394
喵哥有个朋友由于过年前车子被人家追尾了,追尾之后就一直放在4S店维修,前两天4S店终于通知他车子修好了让他去提,结果开出4S店没几步就发现车子抖动得很厉害,机油灯也报警了。这种情况他直接就把车子又返回了4S店,结果4S店检查说车子加了假机油,如果想解决问题就只能够把发动机拆了清洗。当把发动机缸盖拆开之后里面的情况有点触目惊心,整个机油像焦糖一样全部粘在了发动机的机体里面,发动机出现这种严重的机油润滑故障到底是由于什么原因引起的呢?
根据他的描述喵哥得知他的车两年前质保到期之后就没有再去过4S店了,要不是因为这次追尾也不会再去4S店,而每一次保养都是在楼下的那个小店保养做的。由于用车频率并不是很高,一年下来还不到1万公里,所以他每次都是在楼下的维修保养店换的美孚的机油,但是发动机现在这个情况按照喵哥的经验和理解,即使就是这两年下来没有换机油也不至于出现这么严重的油泥以及油垢。
但是从目前发动机这种状况喵哥可以推断出这么几种情况:第一,去小店换机油的两次压根就没给他换。第二,极有可能小店给他换的机油是有问题的假机油,而且是小店自己也不知道的非常劣质的假机油。第三,在换机油的时候某一个环节做了手脚,比如在行业里面有一些不良的修理师傅会往里面加一些白糖,导致机油变得黏稠发动机损坏。
由于车子出保之后有两年没有去4S店,而且这次在4S店维修停的时间比较长,所以中间究竟是去维修保养那个小店出了问题还是4S店这一次停放的时间比较长出了问题,已经很难去界定很难去找到是谁的责任了,所以这一次发动机清洗维修打完折还要8000多全部得自己掏腰包。
借喵哥朋友的这一次遭遇喵哥也想建议大家换机油、刹车油、变速箱油以及重要部件的维修而时间又不是非常长的情况下,千万不要去偷懒而是可以站在旁边看一看、学一学,你要是站在旁边就可以很好地避免维修师傅做工不到位以及他往里面做手脚的情况。
喵哥还要提醒大家一点,不要相信实体店的机油就一定是真的,也不要觉得网上卖的机油就一定是假的,由于对于真假机油的检测和识别难度比较大,所以作为普通的车主想买到靠谱的机油建议大家可以去机油的官方旗舰店买,这样买到假机的概率会大大的降低了。
以上就是喵哥通过这个事例给大家提的醒,我们相信维修这个行业里面绝大部分师傅都是讲良心的,但是不排除有这么一些破坏行业规矩的老鼠屎,谁也不能保证自己不会遇到这种老鼠屎,所以听喵哥一句劝,不论在哪里维修保养千万不要去偷那一下懒。
易车号作者提供
