去易车国际站
继续浏览当前页
老司机给新手的四个提车建议,这些地方不检查,以后有你后悔的
老司机给新手的四个提车建议,这些地方不检查,以后有你后悔的。
汽车是我们生活的好帮手,让我们出行变得更方便,也节省时间,提高了办事的效率,目前也已经普及到了老百姓家里,很多人考试了驾照就有了买车的打算,一般新手是不建议买二手车的,可以去看一些物美价廉的新车,不过买车的时候也不能大意,毕竟现在的销售为了高提成,往往卖给我们一些库存车或者表现不太好的车子,想想这几年车主维权有多困难,所以提新车的时候要注意检查,这些方面一定要看仔细。
第一点检查的生产日期,一般日期都打印在了B柱下面,或者发动机的机盖上面,B柱我们只需要打开副驾驶车门就能看到,通过日期可以计算出车款具体上市了多久,如果时间超过了3个月,那么这款车就算是库存车了,如果是进口车,因为运输难度大,我们可以宽限3个月,但不能超过6个月,否则也算是库存车,一般库存车多少都会存在一些毛病,而且都是那些难修的小毛病,只要发现是库存车,必须要求更换一辆新的,不要迁就,否则后悔的是你。
第二点检查行驶的公里数,一般来说出厂后都会进行测试,上面会有一定的读数,但是不能超过50公里,否则车款就有可能被人使用过,另外公里数还要结合轮胎来看,现在的新车他们使用了你也不会知道,因为车子拔掉了ABS,那么里程表就不会动了,至于新车被用了多久我们也就不知道了,看看磨损情况,里面有没有嵌入小石子,如果存在异常最好更换新车,可能给你的是一辆试驾车。
第三点一定要检查下,作为车款最重要的配件,这点可不要马虎,早期的奔驰事件问题就出在上,别看车子是新车,也存在一定的残次品,所以检查很有必要,看看电线是否牢靠,底盘有没有漏油,问题及时更换,毕竟你把车子开出了4S店他们就不认了,也不会帮你换车。
最后就是PDI检测报告,一般轿车交付到我们手上的时候都会有PDI检测,车款的档次越高,需要检测的项目也就越多,只有所有的检测都没有问题,厂家才会把车子交给,车主也有权利查看检测结果,总之一切准备妥当之后把车子提回家才放心,否则后续出现了问题,是不会过问的,顶多给你维修下,而自己的新车也就成了故障车了。
易车号作者提供
