648
发动机脏了怎么清洗?能用水直接冲吗?会对发动机造成伤害吗?我们也都知道汽车是由各种各样的零部件所组成的,而且每个零部件都是有着独特性的作用,也正是因为这些零部件的之间协调作用,才能够让我们的汽车安全出行,那么在平常开车的过程中,也是有必要对于汽车的进行定期的养护,
汽车也是其中一个非常重要的一个方面,那么有很多人他们在洗车的时候一定会直接去洗车店里边,或者是有些人他们也会自己动手清洗汽车,但是我们在洗车的时候,大部分也都是直接清洗汽车的表面了,可是对于汽车的核心部分,不知道你有没有清洗过呢?
其实如果说你打开了汽车的引擎盖,在里边的零部件也是比较多的,甚至有很多的零部件的名字,你根本就叫不上来,对于这些零部件哪一个到底可以到哪一个不能动,哪一个能清洗,哪个不能清洗,有很多人是不太清楚的,所以看过之后也都会直接又把引擎盖给关闭上了。但是实际上在引擎盖打开之后,机舱里边的各种各样的零部件也是比较多的,特别是电器的部分的接头处,基本上也都已经做了防水的处理,这也就让那些比较胆大的人,他们也就直接拿着水枪对着机舱进行冲洗,可是如果不注意的话,也同样会对内部造成一些不必要的损伤,所以说汽车的发动机的有些部位我们也是一定要注意清洗,也并不是你想象中的那么简单。但是清洗发动机的时候该如何珍惜呢?我们来了解一下。
第一个方面可以等到发动机温度冷下来之后在洗车,如果说是刚刚停车的时候,这个时候发动机还是比较烫手的情况,甚至如果直接用冷水冲洗的话,还会因为这张冷缩的原理也就会发生一些比较严重的变形,甚至严重很有可能会开裂,如果说产生了一些蒸汽,也就会直接飘进去一些液体水,我是无法达到这些电力的设备里,严重的话也就会更加厉害了。
第二个方面是一定要避开保险,还有行车电脑,虽然说这些部件也都是有防水的设计,但也基本上只是能够做到普通的雨水,没有办法伤害到的程度,可是如果直接用高压水枪冲洗的话,也就会难免从某个密封不太严实的地方造成渗漏,那么这两个地方不论哪里出现了进水,对于你来说损失也是比较大的,而且还有电瓶正负极,也是有必要做一下养护,防止出现短路的情况,也就会直接危害到车上的电子产品,甚至有些车的高压包也是外漏的,这个也同样是需要做好防护的。
但是对于那些比较老旧的车子,我们也是不要进行冲洗了,就算是这些防护措施做得再到位,可是线路以及一些其他的部件的老化程度也是绝对经不起高压水枪冲洗的,就算是有些新车,也千万不要经常性的去冲洗,如果实在是太脏的话,我们也是有必要做好一些防护措施,再进行冲洗。可是对于发动机里边,如果觉得用水冲洗实在是不放心,我们也是可以用手拿上抹布去擦洗表面的,这样基本上也并不会对汽车的一些零部件造成损伤了。不知道你在平常的生活中有没有经常冲洗你的汽车发动机呢?
文章由易车号作者提供
