2591
谁都知道轮胎是要打气的,但是哪怕买了个篮球,也不会天天给它打气的,多久来一次呢?
有胎压监测的车,看胎压数据、报警
米其林官网的说法是:轮胎内压下降了20%,轮胎寿命下降30%,内压不足就等于是超载了,要引起重视。
《橡胶科技》期刊有论文,《缺气保用轮胎使用的最小安全充气压力》上面讲。
市面上大多数的汽车轮胎,充气压力过低的时候,轮胎无法承受车辆总载荷,胎体材料就会被压断、压裂,产生、发生爆胎。
反正就是长时间不充气的轮胎,就有点像是癌症早期,有潜在危险性了,指不定哪天就恶性肿瘤了。
什么才叫及时充气呢?
最科学的方法是:根据胎压数值来判断是否要充气。不是1个月1次,也不是1个星期1次,不是这样的。
如果车子是有胎压监测的,仪表上看一下胎压值就可以了,和车子的标准胎压比一下就行了,一般是在油箱盖上面会写的。
如果偏低了,就及时充一下气就好了。标准胎压不同,有可能是不太一样。
如果油箱盖找不到的话,车辆铭牌,一般来说,副驾驶的B柱上面也是会有的。
需要注意的是:固特异官网是建议要在冷车的时候查看胎压,因为车子开过一段时间,轮胎温度升高了,胎压也就随之升高了。
这和气球在大夏天热胀冷缩,更容易炸,道理是一样的,温度高了,里面气压就变高了。
有些车子配的是胎压报警,不会显示具体的胎压数值,不足了,它就提示你要充气,那亮了你充就行了,照做、OK、无脑。
无胎压监测的车,看轮胎花纹
如果自己的车子既没有胎压监测,也没有胎压报警,一般来说,只能通过一些经验常识来大致判断胎压了。
你脑子里是不是在想用脚踢这件事情?
汽车维修技术网上面有个说法,特别有意思。轮胎下面不是有花纹的吗?一个一个的吗?对吧?
磨损不是特别严重的轮胎,在正常胎压下,一个个的花纹和地面接触的数量是6个。
「哎嘿」我们用看的,数一下,如果是6个,磨损也不严重,2.2到2.5bar,或者叫做kg。
这个花纹就是轮胎胎面的间隙位置,2个间隙不是有一小块吗?算1个花纹。
再想象一下,坦克履带是不是一片一片压在路上的?这一片就是一个花纹。
如果气压损失,花纹和地面接触个数就大于6个了,如果超过8个花纹,就表明胎压已经是不足2bar了,2kg不到了。
所以说:充气的时候也是这个道理,充到只有6个轮胎花纹接触地面的时候,差不多就是标准胎压了。
每隔1个月,要检查1次胎压
这只是个大概,轮胎花纹还不一样呢?对不对?
为了自己的安全起见,定时去检查胎压也是一个比较好的办法。
比较简单的方法就是:买个胎压计,几十块钱,我家也有卖的,有兴趣可以看看。
小巧便携,随身携带,一机多用
实在是没有条件的话,不是都要去洗车的吗?
洗车的时候,跟师傅说一下:“「哎」你帮我看一下,我轮胎胎压多少?”他们都是会给你看的,对不对?
如果就是全年不洗车,等下雨的,固特异官网有一个建议:轮胎胎压每1个月检查1次,差不多也是匹配的,检查!
定时检测胎压,避免行车安全问题
总而言之,轮胎胎压不足,影响行车安全,减少轮胎寿命,而且还费油,谋财害命。
所以,我觉得我们还是要重视起来,毕竟整个车子和地面有接触的,就这4个轮胎嘛。
有胎压监测的车子,你直接看,是不是?没有的,数花纹;懒得数花纹的,1个月去1次,差不多就这些办法。
胎压监测,自己加装哪种好
听到这里,有些朋友会说:“「哎」胎压监测是好东西,不错,我这个车子没有,能不能自己加装?”
加装的时候,说得很玄乎的:装外面的、装里面的、接到车子上面的。到底哪一种比较好?
哪怕是装好了,它上面不是有数据吗?数据看了油箱盖,一傻,怎么什么2.3、2.4、2.5,3个人头、2个包包的?这些东西到底是怎么看呢?
和轮胎相关的各种实用知识,我都给各位朋友全部整理好了。
有兴趣想看一下的话,不妨关注我的微信公众号「备胎说车」,回复关键词「轮胎」就可以了。
我这个公众号每天给你一段汽车实用小干货,文字、音频、视频都有的,你挑自己喜欢的就可以了。
轮胎最多可以补几次?补完了有没有保修?轮胎补过了,能不能上高速?
这些都有的,关注微信公众号「备胎说车」,回复关键词「轮胎」就可以了,「备胎说车」等你来玩哦。
