1113
增压器是一种提高发动机输出功率的辅助装置,它通过提高燃烧温度和压力,让混合气的燃烧更加充分、发动机功率和扭矩更大、排放的PM以及HC、CO等有害气体更少。
增压器经常在高温高速的工况下运行,所以需要更加用心地保养。正确的操作和养护,可有效提高增压器的寿命和工作性能。白云刹车片厂家为大家总结了增压器的七大误区,来一起看看吧!
误区一:随意更换机油和
增压器对机油品质要求较高,养护需求也较高。而劣质机油的粘稠度较高、流动性较差,无法较好地发挥作用。建议车主在这方面增加一些投入,尽量使用发动机厂家推荐的机油及机油过滤器。
不贪小便宜,才能赚到大收益。
误区二:到目的地马上熄火
在发动机长时间高负荷运转后,车主在关闭发动机之前,一定要怠速运转3-5分钟(最长不宜超过20分钟),让机件能有效冷却并得到润滑。马上熄火的用车行为会令车辆经常处于高速空转状态,伤害到车辆的轴承。
爱惜自己的车辆,它才会为您发挥100%的性能哦~
误区三:一启动就轰油门
切勿为了提速刚启动车辆就猛轰油门,这样做容易损坏增压器油封。正确的做法是,在车辆启动后先怠速运转3-5分钟(最长不宜超过20分钟),使机油泵有充足的时间把机油输送到增压器的各个部位,温度升高的机油流动性也会更好。此时提速才会“如鱼得水”。
只有做好车辆的“热身运动”,才能让它发挥得更好哦~
误区四:零件当成拎把用
对于带有旁通阀的增压器,切勿将调节器支架、橡胶管等零件当作拎把搬运增压器总成。这样可能会导致零部件发生形变,影响调节器执行机构的灵敏度和可靠性。
请使用其他工具来搬运增压阀,物尽其用才是最好的。
误区五:自行“魔改”增压器
增压器与发动机的部件,是厂家经过精密实验和测试后的选择。如果擅自调整旁通阀的行程或更换其他副厂调节器,可能会对增压器和发动机造成损坏。任何擅自调节都会影响发动机和增压器的性能,并且造成三包拒认。
纵然是老司机,DIY也要适可而止哦。如果有疑问,售后来帮你。
误区六:忽视发动机油压报警
车辆启动后,如有发动机油压报警,请勿忽视,应立即停车检查。以免对发动机和增压器造成严重损害。
误区七:空档滑行“节油”
很多司机朋友们认为,“加速—熄火—空挡滑行”的操作方法可以节省燃油,提高积极性。殊不知这样的操作不仅会带来安全隐患,还会造成发动机积碳。更严重的是,它会对增压器造成严重损害。这种操作方法看似占了便宜,实际上却会吃大亏,康康并不推荐大家常用。
