1259
这两个品牌的量产汽车大多为同平台换壳车,在混合动力技术方面则均为EDU架构。其品牌定位在国产汽车阵营中“充大个”的问题本篇不讨论,重点分析其技术水平与产品品质与竞品的巨大差异,EMG6与荣威EI6完全相同,下面以EI6作为代号解析EDU。
EDU是一台集成两台电动机的混电变速箱,也可以理解为动力传递器。因为两台电动机中有一台是ISG(BSG)发电电机,剩下的一台则是代号为“TM”的驱动电机,变速箱也是可以作为动力元使用的。这种结构与ECVT可以说是基本相同,参考下图组。
图1:EDU结构特点
图2:ECVT结构特点
EDU结构特点为内燃机(燃油动力发动机)串联ISG电机,其功能有两项:中低速低电耗代步驾驶时,车辆由TM电机驱动行驶,内燃机带动ISG电机发电并为动力电池组充电,这一模式叫做增程。而在中高速驾驶时由于TM电机的功率太小,扭矩基数小不仅会拉低性能表现,同时也会快速的达到恒功率(扭矩下滑)的区间,此时的车辆的电耗会非常高,增程发电模式不足以保证车辆持续运行;所以此时内燃机需要通过仅有的一个前进挡辅助输出动力,三种运行模式如下。
EDU的主要缺点有两点:内燃机只有1挡,升功率完全依靠拉高转速,这种运行模式在中高速驾驶与超车时油耗会很高且NVH表现很差。其次则为横置变速箱的结构特点严格限制了驱动电机功率,比如EI6的EDU的电机总功率仅为100kw,而同级其他品牌的独立驱动电机已经是110/120kw的标准,性能差异是非常大的。ECVT变速箱的优缺点与EDU相同,不再赘述。
绿混系统是EDU的技术前身,最早量产装备为2008款比亚迪F3DM。这套系统的结构特点是EDU的模板,所以缺点也不用再说明。需要说明的是与EI6价格重合的秦ProDM,这台车装备的是DM3.0代混动平台,技术升级点非常清晰。
1:发电电机不再集成于是变速箱,而是以BSG电机的模式与内燃机集成。运行方式同样是REEV增程式驾驶,不过25kw的功率同样只能满足中低速的增程。不过这一结构还有另一个优点,那就是变速箱也不集成驱动电机,内燃机匹配的传统六档湿式双离合,有6个前进挡则可以有效控制发动机在各车速区间的运行转速。同时BSG电机可以在双离合变速箱换挡时稳定发动机转速,两者的组合可以实现平顺的升降档了。
2:驱动电机是独立布局的P3架构,最大功率为110kw(250N·m)。不受限制的驱动电机能够带来更理想的EV/REEV模式加速体验,同时大功率也能够在高速驾驶区间降低功耗;在混合动力模式中两套驱动系统都可以发挥最理想的性能,所以这台DM3.0的入门级车也可以轻松的达到5.9秒的破百成绩,而综合路况平均油耗也低至6L/100km左右。
总结:EDU系统是DM平台十年前淘汰的产品,那么与十年后的原型机升级版同台竞争会有竞争力吗?这些车冷门车是否值得选择只有自己去对比体验了,差距是非常明显的。
编辑:天和Auto-汽车科学岛
责编:天和MCN
欢迎转发留言讨论
文章由易车号作者提供
