2425
进气系统保养主要是指进气系统各个部位(节气门、进气道、进气歧管、进气门)积碳清除。
进气门
节气门
进气系统产生积碳后对自动变速箱的主要危害是什么?
进气系统产生积碳后主要产生三种不良后果:
※动力性能下降:积碳的存在导致燃烧不充分进一步加剧,空燃比发生改变,直接影响动力性能。
※油耗增加:节气门、进气道、进气歧管、进气门的积碳不及时清除会越来越多,空燃比发生改变后,气流旋涡导致进气量减少,油耗开始增加。数据显示,长期不清除进气系统积碳,油耗增加比保养较好的车辆超出5%以上。
※维修成本增加:节气门、进气道、进气歧管、进气门的积碳不及时清除会越来越多,同时时间久了,积碳从软变硬,形成硬质金属一样附着在外部,危及整个进气系统正常工作,一旦损坏,维修成本增加较大。
其中:
动力性能下降可能造成自动变速箱出现挂挡冲击、耸车或者抖动。
其原理为:
进气系统出现积碳会造成空气流量输入发生变化,而发动机电脑按照原有比例调节喷油,这样一来,节气门开度必然加大,这样就会让自动变速箱的工作压力突然增加,形成自动变速箱抖动,挂挡冲击等现象发生。
而自动变速箱的这些故障存在后,不及时处理的话,又会让自动变速箱内部结构性变化,如:摩擦片容易烧毁、离合器烧毁,加上自动变速箱本身又没有定期保养,自动变速箱油中的杂质等让自动变速箱内部工作环境变得更为糟糕,进一步出现阀体中的阀芯、电磁阀卡住,进而引发自动变速箱更大的故障,造成更高的维修成本。
附一:节气门/进气道/进气歧管/进气门积碳如何形成的
※汽油品质:水分杂质含量的存在导致在燃烧过程中燃烧不充分,形成的一氧化碳及杂质沉积在节气门/进气道、进气歧管及进气门,时间久了就容易形成积碳附着在其外部。
※空气质量:行驶过程中,由于进入进气系统的空气中含有杂质及细小颗粒物,长期附着在进气管道、节气门及进气歧管等部位,和未燃烧充分的杂质一并形成积碳。
附二:节气门/进气道/进气歧管/进气门除积碳应注意什么
※免拆设备使用:设备压力要达到设定的压力标准。
※液体使用数量:正常情况下,4-6缸车量使用1瓶(300ml,正规品牌),8缸及8缸以上车辆建议使用2瓶。
※清洗时液体一定要在空气流量计后,不可以在空气流量计前面清洗即:液体不要经过空气流量计。
※进气系统除积碳选用合格的产品
