1075
汽车电瓶失效之前,会有5个异常现象,早点看出能省下一笔拖车费
大家都知道汽车的能源就是燃油,如果油箱里缺少燃油的话,汽车就不能正常行驶,可见燃油的确是很重要的,同时电也是不可缺少的;因为汽车点火的时候需要用到电,夜间行车使用的大灯能量来源也是电,就连中控大屏也需要使用电,如果没有电的话,汽车也是不能正常行驶的,毕竟打火就已经难到大家。所以说大家要多多注意蓄电池的电量,不够使用的话最好及时充满,在汽车电瓶失效之前,会有5个异常现象,早点看出能省下一笔拖车费。
第一个就是打火吃力
火花塞对于汽车打火也是非常重要的,每次行驶之前都会使用到它,所以发现打火吃力的情况时,车主首先可以检查一下火花塞的状态,看看它是积碳过多还是已经损坏,如果火花塞没有问题的话,车主就要考虑一些电瓶的问题,查看它是否需要维修。如果电瓶电压过低的话,打火就会显得非常吃力,车主需要考虑一下电瓶是否老化比较严重,需不需要进行维修,只要能够提前发现问题,车主就可以节省一笔拖车的费用。
第二个就是大灯变暗
虽然发动机在运转时可以给汽车提供一定的电力,但也只是微乎其微,特别是汽车在怠速行驶的时候,转速比较低,发动机提供的电力根本没有多少,大部分还是来自于电池;所以在夜间行车时,如果车主发现大灯变暗的话,一般都是电池出现了问题,可能是电量不够。
第三个就是电脑紊乱
虽然发动机可以提供电力,但是绝大多数还是依靠电池来提供的,如果它出现问题,电压不稳的话就会导致电路中的电流不够稳定,电脑会紊乱,仪表盘上显示的数字也不够准确。
第四个就是空调风量降低
在夏季天气比较炎热的时候,车主都会打开空调降低温度,现在汽车上的空调主要分为两种,第一种就是压缩机,主要是通过发动机提供电力;而第二种则是鼓风机,它的能源来源就是电池。如果车主发现空调的风量降低,那么一般都是电池出现了问题,车主发现以后可以及时的进行维修,这样也可以节省一笔维修费用。
第五个就是怠速时转速明显升高
在汽车怠速同时开着空调时,对于汽车的压力比较大,所以发现风量减小,同时转速在明显上升的话,就说明电池出现了问题,提供的电力不足,需要发动机提高转速,补足电量。
易车号作者提供
