8612
重卡转向系统由三大部分组成,转向助力泵,方向机,转向机械组件.由发动机带动转向助力泵,压力传导给方向机,来实现轻松打转方向的效果.由于转向系统最终是推动很多机械部件来实现的,这也给车主带来日常对机械部件的保养的必要性,包括(压力轴承,拉杆球头,转向助力缸)等等,如果有一个地方卡顿,都有可能影响转向效果.更严重的如果转向机械部件卡顿,助力泵和方向机压力无法完全释放,很容易烧坏助力泵,带来不必要的损失.本文将直观的展示转向系统的结构和日常故障判断维修的办法.
转向结构示意图
转向结构图
1主体2活塞3阀滑动4传动5扭力杆6扇形齿轮轴7球链8.给油径向槽9.给油控制槽10.给油控制边11轴向槽12回油控制槽13回油控制边14回油室15径向槽ZR16径向槽ZL液压转向限制器18泄压阀19日补充阀20限流阀21转向泵22转向油罐左(前)ZL动力缸ZR动力缸右/后)
上图直观展示了方向机的工作原理以及组成部分,由油压推动方向机螺旋杆反复工作.下面看看方向机日常需要注意哪些保养.
油位检测方法1:发动机未运行时检查油位油位必须达到可接近油尺上刻度。2发动机运行时检查油位启动发动机,在发动机运行时,油位应在油尺的上下刻度之间。当发动机停转后,油位会上升1-2cm。如油位上升超过2cm,转向系统必须排气。
转向机油如何更换
在转向系统维修或更换转向机时应更换液压油。•放出的油液不允许再用,避免油液混用。系统放油:顶起转向桥,松开进回油管螺纹。让发动机短时间运转(不超过10秒),排净油灌及油泵中的油液。收集所有放出油液。拧紧进回油管螺纹。转向机放油:松开油口堵塞(最低位置处),转动转向机从一端到另一端至到油液不再流出为止。拧紧油口堵塞。
在加油时污物可能混入,为避免由于杂质引起故障,在首次加油和以后补油时尽可能保持清洁是很重要的。加油到油罐顶边。启动发动机,怠速运转,使转向系统充油。这时油罐内油位将迅速下降。为避免吸入空气,不断向油罐内补油,保证油位在接近油罐顶边。
常见故障
1.油罐内油位过低(补油,检修泄漏,转向系统排气)
1.(吸入空气补油,胎压过低),车辆前轴负荷过大(减少前轴负荷),油罐内滤芯堵塞(更换滤芯和油液),万向节、管柱阻滞(维修更换损坏的零件),
转向限制器调节不当,转向机不良(轮胎气压不等),车桥轴承(更换轴承).
吸入空气,检修泄漏,补油,转向系统排气,转向泵匹配过小或转向泵内部磨损(更换合适的转向泵)注意:更换转向泵要注意和原车流量是否一样,如不一样,压力过大转向泵会烧死,或打方向沉重.
检修或更换卡阻的转向传动件自动回位不良
转向连杆或悬挂定位不良(检修或更换相关零部件),油罐内油位过低(补油,排气),转向机内转向间隙偏大(修转向机或者更换).
转向泵内的控制阀芯卡阻(拆下阀芯研磨清洁使其滑动自如,更换阀芯,更换转向泵).
传动皮带松动(张紧传动皮带).
意外情况
当液压助力失效时(例如由于缺油),转动方向盘的力将增大致(约45kg),由于极少发生和不可预测,驾驶员的第一反应是方向打不动了,实际上即使液压助力失效,方向盘与转向轮之间的机械联动仍可实现人力转向,只是所需的转向力较大。
为避免损坏转向机和转向柱,在车辆静止和没有液压助力时,转动方向盘的力不应超过70kg。
总结:
1.转向油要经常更换,长时间使用的转向油缺乏抗高温性,会使助力泵加速磨损.
2.转向机械部件要经常打黄油保养,因为是联动的关系,会带来其他部件损坏.
3.转向油管路不能有弯曲和破损,因保持原车装配形状,否则会有空气进入,助力泵压力不够.
4.特别是压力轴承和拉杆球头位于底部,灰尘很容易进入,要定期清理.
文章由易车号作者提供
