984
几乎所有的车主都希望自己的爱车能够油耗低、再低、更低……而眼下各家汽车企业为了控制油耗,也纷纷在新车上增加了ECO功能。
那么,ECO模式真的省油么?没有ECO模式的车主,可以怎么做让驾驶过程更加省油?
ECO功能为何能省油?
我们先要从发动机的空燃比说起!我们都知道,汽油的“理论空燃比”是14.7(1克汽油完全烧透,需要消耗掉14.7克的空气)。
所以,在以往的发动机设计中,发动机一旦热机完成进入平稳运行状态后,电脑会不停的检测进入发动机的空气的量有多少,然后精确的计算喷油量,强迫气缸里的空燃比维持在15(非常非常接近理论空燃比,空气微微过量而已,这是为了保证汽油的完全燃烧)。
当我们开启汽车的ECO功能之后,一切都完全不同了!同样踩油门,会发现车子动力表现变肉。这是因为在开启ECO的状态下,电脑已经把油门踏板的信号给“弱化”了。我们用最最通俗的大白话来说就是:油门踏板变得“迟钝”了。
因此,只要我们开启了ECO模式,发动机都会按照最省油的态度来工作,至于你有多心急火燎,它并不关心!
另外,在车辆开启ECO之后,变速箱电脑(TCU)的程序也会随之变化:换挡转速明显降低。比如,以前发动机转速达到2400转时,档位会自动升高;那么开启ECO之后,转速仅仅1900转就升档了,以此来进一步榨取低油耗表现。
轮胎也隐藏着ECO功能哦
开启ECO之后,一来是油门会变得更“迟钝”,二来是变速箱的换挡转速会明显降低。“双管齐下”之下不想省油都难!
但还有很多车主没有ECO模式,想省油应该怎么办?我们还可以打开隐藏在轮胎里的ECO功能!
WHAT?轮胎里隐藏了ECO功能?这只是个比喻而已,轮胎里当然不可能会隐藏什么功能,只是说轮胎在设计之初,工程师赋予轮胎的一些特性。这些特性可以是省油,可以是操控,可以是耐磨等等……
那么其中具有省油效果的轮胎,往往轮胎厂家会在款式名称上使用“ECO”字样,其实就是告诉消费者说,这款轮胎是省油的。比如锦湖轮胎ES01,在胎侧上就刻着大大的“ECOWING”字样。代表它是一款典型的“省油轮胎”。
轮胎是如何省油的?
一、胎面花纹:海陆比决定压强大小
轮胎要省油,主流手法是从胎面花纹和橡胶配方入手。
以锦湖ES01为例:3沟槽的设计赋予了它很低的海陆比参数(轮胎花纹的凹陷和凸起的面积比例,这是个专业术语)。
海陆比越低,轮胎接触路面的压强就越小,所以胎面受压后的变形量越小,因此滚动阻力就大幅度降低了。
二、橡胶材质:滞后效应决定阻力
用最通俗的说法来描述:我们用力拉一条弹簧,一松手弹簧就会瞬间恢复原型;而我们用力拉扯一条“牛筋”,松手后它会慢慢的缩短,最终也恢复本来的形状。——金属弹簧复原很快而“牛筋”则是慢慢复原,用专业说法来讲就是“牛筋存在明显滞后效应”。
事实上橡胶也是如此,橡胶受力后突然松开,橡胶是慢慢恢复形状的。橡胶的“滞后效应”越严重,滚动起来的阻力也就越大。因此,我们希望轮胎的橡胶“滞后效应”越小越好!比如ES01采用的UA特种胶“滞后效应”就明显偏小。
当然,除此之外轮胎还有很多“其他事情”要干,要支撑车辆平稳行驶,同时要耐磨,要静音等等......
看到这里,可能还有车友想问,车子既没有ECO模式,也没到更换轮胎的里程数,还有啥省油办法吗?
当然是更经济的驾驶方式呀。缓踩油门,佛系开车,都是基本操作了。今天的知识科普就到这,希望车友们的油耗能一天比一天低!
