1150
一、液压传动原理
二、液压油的作用
1、力的传递,能量的转换,这是首要的作用。
2、润滑液压系统的设备,作为润滑油的本性。
三、液压系统性能指标
1、合适的粘度,良好的粘温特性;
2、良好的润滑性(抗磨性);
3、良好的抗氧化性;
4、良好的防腐蚀及防锈蚀性能;
5、良好的抗泡性和空气释放性;
6、良好的抗乳化性;
7、良好的水解安定性;
8、对密封材料的的影响要小;
9、良好的过滤性。
四、液压油的评定实验
1、一般理化指标(粘度、倾点、闪点、中和值水分、机械杂质)
2、模拟试验(锈蚀、腐蚀、橡胶密封性、空气释放值、抗泡、抗乳化、FZG齿轮试验、氧化试验、旋转氧弹)
3、台架试验(泵试验)
五、关键指标与油品性能题2N
“(1)粘度及牌号:1、划分牌号的依据,2、满足润滑的基础,3、保证油泵及液压马达(油缸)的前提;
(2)抗泡与空放:确保液压系统平稳运行,尤其在系统小型化(油箱小)发展的情况下,影响越为突出;
(3)橡胶密封性:防止内泄漏,保证液压油缸正常工作;
(4)氧化安定性:决定油品的寿命,现在好的产品D943试验都超过6000小时;
(5)锈蚀与腐蚀。
六、现代液压系统的发展
(1)压力越来越高(最高者已达或超40MP
(2)系统则小型化
(3)精密度大幅提高
(4)长周期使用
七、液压油的发展
1)上世纪80年前没有专用液压油。
2)1980年逐步开发生产液压油,最早的抗氧防锈型(当时叫同用机床液压油,即现在的LH液压油,1985年左右生产抗磨液压油。
3)现在液压油的品种复杂繁多,技术也非常成熟了。
八、液压油规格标准
ISO标准
DIN标准(德国标准)
GB标准(中国标准)
1)HL及HM参照DIN标准制定
2)HG则参照采用法国国家标准制定。
OEM标准:
(1)DENISON(HF-0等系列规格)
(2)VICKERS(M-2952-s等规格)
(3)AFNORNF(E48-603等)。
九、液压油的牌号与等级
(1)类似发动机油,液压油也划分牌号及质量等级
(2)牌号划分:以40“C运动粘度数值进行划分油品牌号(22,32,46,68.....)。
(3)质量等级划分:根据使用性能划分,GB分:HL和HM,DENNISON分:HF-0,HF-1,HF-2....
十、液压油品种介绍
HL液压油
(1)规格标准:GB11118.1-2011(2)抗氧防锈型的液压油;(3)适用低压的液压系统(一般用于压力小于7MPa).
HM抗磨液压油
(2)HM即是抗磨液压油;
(3)HM(普通)适合于中高压的液压系统(用于压力1~14MPa),仅通过叶片泵试验:
(4)HM(高压)适合于高压的液压系统(用于压力14MPa以上),同时通过叶片泵及柱塞泵试验(双泵台架),氧化安定性、锈蚀、水解安定性、热稳定性等指标有更高要求。
HG液压油:
(1)规格标准:GB11118:1-2011
(2)机床用的液压导轨两用油
(3)在普通HM基础上加入了油性剂或减磨剂,该油品除满足HM规格性能要求外,还能满足一般导轨防爬行的效果。
文章由易车号作者提供
