400
倒库是科二中最难的1项,点位多,要求精准,稍有疏忽就会功亏一篑。因为点位多,方法也五花八门多种多样,其中“一指倒库法”因为不压角不扫线,受到很多学员的青睐,他真的能做到吗?
我们来做一下对比,你就明白了。对比之前,你要先懂得这么一个道理,其实很简单,正因为简单,倒库时大家都忽略使用了。车是不是直着倒进来容易,斜着倒进来困难!一指倒库法就用了这个原理。
普通倒库法:1,左后视镜下沿压住控制线向右打死方向《根据个人身高座椅不同,点位略有差别》。2,当车身离库角30cm时,回一圈方向《有的人回一圈半,容易造成车靠左,车尾扫线》。3,当门把手后端与库角平齐,或者右后轮即将压倒库边线的延长线时,再次向右打死方向,也有库角消失打死方向的,那是后视镜调节不同造成的。4,刚刚看见左后角回正方向。
一指倒库法:1,跟其他方法一样,也是后视镜下沿与控制线重合,向右打死方向。2,其他方法都是离角30cm时就要回方向,也就是2指的宽度。如果这时不回方向,继续后倒,车尾是不是向后、向右移动,车头是不是向左摆动,车是不是更接近与库线平行。
越平行越容易倒库对吧,但是总规还是要回轮躲角的,否则就会车轮压线了。当车身与库角15cm时,也就是一指的宽度时,要回正方向,一定是回正,也就是一圈半的方向。因为离角这么近,只回一圈方向,车还会小幅度向右移动,有压角的可能。
因为这时车更接近与库线平行,不可能真正的平行,否则则就成一把倒库了。因为与库线接近平行,我们就可以多往后倒一段距离,等车轮进库后《门把手中间与库角平齐》,再打死方向,车都进库了,后轮想压角也不可能了,因为车与库线接近平行《不是撅着车屁股进来的》,所以也避免了车尾扫线。
总结:原理很简单,让车更接近与库线平行越好操作,角度越大越难掌握。
文章由易车号作者提供
