1737
一台15款凯迪拉克ATL-S入店,车主反映这车在挂D档时候有延迟;加速的时候乏力。车子搭载2.0的LTG发动机。
连上故障仪读取动态数据流,发现输入轴的转速为1829r/min,输出轴的速度为0。1档时变矩器离合器滑差速为35r/min,几秒后上升为800r/min;挂到R档时,很快上升到800r/min。至此确认了变速器故障。
大体排除故障的思路如下
(1)变速器控制单元、电路电器
(2)机械阀体各部分有没有损坏
读取故障码时,没有故障码记录,变速器控制单元、电磁阀的电器电路故障怀疑首先排除掉了。
接下来对上、下机械阀体进行依次拆解,未发现明显的磨损,运行也没有卡滞。拆开各调节器,检查弹簧,无断裂。初步可以得出机械阀体无磨损及明显异常。
接着油道进行检查清洗,也没有发现任何问题。
最后是变速箱内容活塞。根据D档故障对前进挡离合器活塞进行气压测试,可以听到明显的泄气声。与其他油道的测试中也发现其活塞气压测试声音有明显区别。
听见有明显的泄气声音,同时与其他油道的测试比较,活塞气压测试声音有明显区别。到这里可以基本断定,前进挡离合器活塞密封破损,而拆开来一看密封件损坏严重,所以导致了油压下降。在对密封件进行更换后,故障完全排除。
文章由易车号作者提供
