1145
现在有越来越多的汽车了,但是真的了解汽车的人不多,所以汽车用了没多久后就出现了一些故障。为了使汽车使用寿命更长,每个人都会按照4S店的规定进行保养,但大多数人只需要更换汽车的机油。这是不对的。汽车和自行车是不同的。仅仅保持零件的润滑是不够的。老司机说,如果不更换以下四个部件,维护它们是没有用的,不要被坑了还在帮人数钱。
1、火花塞
这部分主要负责点火。虽然它很小,但有很大的影响。如果出现故障或严重老化,车辆启动时会出现异常,可能导致车辆多次启动失败,甚至在行驶过程中突然熄火。因此我们在维修时应根据使用情况及时更换。
2、球笼套
这部分主要是为了防止液体泄漏。它还可以保护汽车底盘,防止一些杂质进入汽车。但是,这部分也会因长期老化而损坏。它对车内零件几乎没有保护作用,而且车会很快老化。因此,我们还需要在维护期间更换该零件,以防止车辆受损。
3、空气过滤器
这部分主要用于过滤灰尘和杂质。它可以使车内的空气更干净,并确保车内人员的呼吸安全。这部分需要经常清洗,维修时更换,否则空气净化能力会很低,还可能造成车内二次空气污染,影响正常使用。
4、三元催化器
这一部分可能为许多车主所熟悉,因为年检期间的废气排放不达标,主要是因为它有问题,需要清洗或更换。该部件可以将车辆使用过程中产生的有害气体转化为无害气体,然后排放出去。其质地较硬,一般不易损坏,但容易被积碳和灰尘堵塞。
文章由易车号作者提供
