去易车国际站
继续浏览当前页
汽车发动机涉及机油的两大严重故障:增多&乳化概念详解
  • 机油增多
  • 乳化
  • 发动机润滑油的别称(engineoil),这种油液本称之为的“血液”,其作用之大可见一斑。的功能涵盖润滑减磨,清洁稳定,密封防漏,减震缓冲等等;如工况(性能)良好,那么则能够有效的运转以保证使用寿命的合理性,而增多与乳化则会严重破坏的性能,本篇将分为两章解析有关的故障点。
    增多概念解析
    说明:有三种类型,级别最低的是矿物,最高的是全合成,中等标准是矿物与合成混合的半合成类型。三种的区别实际为基础油,矿物是通过原油提炼得到的产物,合成是通过人工化学合成的方式制造的,半合成自然是两种基础油的混合。这里需要说明的是没有制造的能力与任何可能性,所谓的增多并不是自身的增多!
    增多的概念:其他油液与混合造成总量的增加,从单纯的润滑油变成了一种“问题混合溶液”。的贮存位置是曲轴箱油底壳正是贮存的下半部分箱体;而与“汽油工作室”——气缸燃烧室是相对隔离的,因为有活塞环的配合而能起到隔离作用,通俗的描述为不应该通过进入,结构特点参考下图。
    知识点:窜气理论上也不会造成增多。窜气的概念指内膨胀做功的瞬间压力过大,没有充分燃烧的混合的“准废气”会被通过活塞压入。不过这些混合的废气并不会在箱体内液化以造成“汽混合增多”,因为有强制通风设计;进入箱体内的废气会被近期负压的吸力吸走,进入进气系统二次参与燃烧,原理参考下图。
    综上所述,工况正常或设计无缺陷的,理论上汽油是不会进入混合的。但如果设计存在缺陷就另当别论了,比如不匹配,造成两者之间的间隙(缝隙)较大;那么在喷油的过程中部分飞溅到缸壁上的液态,在压缩冲程中(四第二动作)会因为缸内压力的提升,被高压压到下面的位置。
    这种状态与“强制通风”没有关系,因为此时还没有开始第三步的燃烧膨胀做功。而开始第三步时为在下方喷射,通过自身的下行运动碾压形成油膜(润滑);重点是此时喷射的瞬间就会造成与压缩中,压入之下的混合,总量也就自然而然的增多了。在这种问题运行状态持续的过程中,混合汽的总量在不断的增加,然而并没有润滑能力所以磨损会加重,但这还不是最严重的问题。
    油动车装备的内燃式在运行时会有非常高的温度,高温会造成内的蒸发造成内部压力的提升,所以加注才会有标准量的要求,超量会造成内部压力升高。而汽混合增多同样会造成过量蒸发而异常升高压力,这种高压会逐渐破坏掉用以密封的缸盖中不仅有润滑油的油道,同时还有防冻冷却液的水道;一旦密封性破坏则会造成与防冻的混合,结果则出现了因设计缺陷造成增多、因增多造成乳化的问题,请看第二章。
    乳化-增多的顺序
    乳化概念:逐渐从流动性很好润滑油状态,变成流动性很差且润滑清洁防蚀等各种性能变差的状态,这一过程中会造成的严重磨损。而最终连乳化状态都不是了,而是类似于“奶油”的膏状物,此时基本完全失去各项能力包括润滑,同时在机油泵的作用下也难以流动,这连最基础的减震与辅助冷却都做不到了。所以乳化是非常严重的故障!需要及时大修。
    知识点1:第一章说明的了增多会造成乳化,原因为压力异常升高,导致破坏了的密封性,最终两点故障同时存在而基本确定的“准报废状态”。以这种顺序出现的问题机比较多,曾经的长安476ZQCF型(装备CS75)的老款车是,本田地球梦匹配的全系量产车是,且至今还没有解决这一问题(长安已经解决),现代汽车增多问题也基本相当。
    知识点2:参考丰田汽车NA技术大面积的乳化与增多问题,这些机器就要特殊一些。因为很多机器是先乳化后增多,或乳化与增多同步;这与上述几个品牌的问题机顺序不同,因为并不是因为增多升压导致密封被破坏。其顺序是因为本就存在密封性的问题,导致防冻渗漏而进入混合——顺序为先微量增多并开始化学反应乳化,之后大量增多而逐渐报废。其问题应在于机体材料不合格而导致热胀冷缩时应力不均造成裂隙,钢材问题是大问题。
    上述两类问题机是的“恶性故障”,是设计或材料缺陷打造的不合格品。如出现这些问题基本只能通过更换核心零部件或总成解决,单纯以修改ECU程序是“治标不治本”;这就像一个人得了某种恶疾导致疼痛难忍,不用靶向性治疗反而不断喂食止痛药,难道这不是掩盖症状的自欺欺人吗?所以在发现问题后就要及时维修或换件,没有其他任何办法可以解决,此类机器至少应该通过召回方式处理。
    编辑:天和Auto-汽车科学岛
    责编:天和MCN
    欢迎转发留言讨论
    文章由易车号作者提供
