去易车国际站
继续浏览当前页
详解汽车动力不足的六大问题
每个运动员都有自己的黄金年龄,一旦过了巅峰期就再难找回当年的状态,车也是如此,随着时间的推移,各个部件都在慢慢的老化,动力表现自然不如当年,但在很多情况下,下面这些问题的出现也会使你的爱车出现动力不足的现象,尤其是涡轮增压发动机,在这种艳阳天下本来动力就会有明显下降,如果再遇到下面这些问题,还是尽快解决了吧。
一、发动机缺火
怠速抖?急加速抖?转速上不去?这就是气缸缺火的表现,也就是所谓的缺缸。导致该问题出现大部分是由火花塞点火线圈的损坏导致的(当然也不能忽略电路的故障)。如果不解决,则会出现油耗大幅的升高且会对造成不小的损害,只喷油不点火,浪费的都是钱啊!
二、发动机积炭
在工作中,有很多因素都会引起积炭,所谓积炭就是汽油或者机油与氧气在高温下作用后形成的产物。汽缸盖积炭会降低冷却效果;活塞顶部积炭会引起“爆燃”、“爆震”以及加剧磨损减少寿命;而气门座圈上有积炭则会降低的气密性从而会让出现动力孱弱的表现。如果你的爱车上了一定年限,积炭不得不除!
三、进气系统
进气量不足也会导致软弱无力,没有足够的进气量,燃油在内就无法得到充分的燃烧,而最容易引发进气问题的原因为节气门和空气空气滤清器没有及时清洗和更换。
四、氧传感器故障
氧传感器的作用就是检测尾气中的氧含量,尾气中的氧含量数值是判断空燃比是否正常的重要依据。所谓空燃比,就是空气和燃料的比例,这一数值如果偏低会导致增加排放不达标,而如果偏高则会导致动力下降。
五、胎压问题
如果胎压过低,就会导致动力下降,这很容易理解,就像你踩着轮胎没气共享单车上街找不自在是一样的感觉。
  六、机油问题
的问题得分两方面来说,一方面,车辆动力变弱可能是因为更换了粘度更大的;另一方面加注量过多也会导致动力的下降。此外如果排气管冒蓝烟,那就是烧的表现,出现这一问题也会使得动力下降。
