852
不管是新车还是旧车,轮胎爆胎,漏气都属于正常情况,坏了我们就得去补胎。【补胎】有几种方式,我们可选择适合自己的,价格有高有低,各有优缺点。各位车主一定要谨慎选择。
1、胶条【补胎】:
胶条【补胎】是一种比较原始的简单的补胎方法,原理就是将一种涂满粘胶的“橡胶条”填充进被扎穿的洞内即可。
优点:操作简单、快捷,无需拆卸轮胎,稍有轮胎操作经验的都可以完成操作
缺点:不耐用,长时间使用会产生漏气,还很难应付较大的创口,通常只能作为一种临时性的补救措施
安全性:如果用打分的方式来衡量它的安全性,只能给它30分。
建议:如果您经常自驾外出或者经常驾车跑长途,建议您可以带上它做应急使用。
2、火补【补胎】:
火补也称为热补,原理就将熔化的橡胶堵塞钉洞,起到密封作用。
优点:经过火补的地方很耐用,基本不会再重复漏气
缺点:【补胎】时的温度较高,会造成轮胎局部焦化,变脆变硬,损伤轮胎。热补对于加热的温度和时间都有严格的要求,特别是私家车的轮胎,比大货车薄,加热不当,温度过高,就有可能会损伤轮胎。这种方法大多适用于胎壁较厚的轮胎,比如大货车的轮胎。之前很多出租车会选用火补,目前火补轮胎已逐渐淘汰。
安全性:如果用打分的方式来衡量它的安全性,安全值可以达到70分。
3、温硫化【补胎】:
温硫化【补胎】,是用轮胎制造工艺,将轮胎受损部位进行修复,使胶片或生胶和轮胎融合在一起。
优点:安全性高,修复后可以没有伤口。
缺点:工艺复杂,对技师的技能要求也比较高,非常费时,一般情况需要60-90分钟才可以完成。
安全性:如果用打分的方式来衡量它的安全性,安全值可以达到99分。
4、常温硫化【补胎】(贴片【补胎】)
常温硫化【补胎】是目前最常用的一种方法。在确定轮胎被扎穿之后,将轮胎内侧破损处进行打磨处理,将表层不易粘贴的保护层打磨粗糙,然后吸尘,将破损处及周围涂抹一些专用补胎硫化剂,将【补胎】用的贴片粘在破损处,同时碾压牢固,再涂抹密封胶,【补胎】就完成了。
优点:不用加热,对轮胎没有损伤;起到密封和抗拉伸作用,方便、快捷。安全性高。
缺点:修补时需要分离轮胎轮毂,比较费时,并且【补胎】完成后需要进行动平衡。完成胎内修补后,从轮胎表面来看,原来的破损还在,雨水泥沙等还会通过损伤处腐蚀轮胎。
5、蘑菇钉【补胎】
目前来说,采用“蘑菇丁”补胎是相对比较安全的一种技术【补胎】方法。之前的准备工作和贴片内补是完全一样的,同样需要分离轮胎轮毂,打磨吸尘涂胶等一些列工序,只是贴补环节由贴面内补换成了一个类似于蘑菇形状的橡胶钉,橡胶钉从内侧沿破损处穿出轮胎,不仅内部进行了贴补,橡胶钉也可以完全填补受损的部位,对于受损胎面中的钢丝层,帘布层有很好的保护。
优点:保证气密性,封堵钉洞,形成双重保障,避免补修后漏气的情况发生。
缺点:蘑菇钉的补法效果比较好,但在修补过程中耗时也比较长,一般需要半个小时左右。其价格也比普通【补胎】价格要高一些。另外蘑菇钉补胎只限15度以内的钉洞。
6、整体塞【补胎】
整体塞其实和蘑菇钉【补胎】有类似的功效,和胶片配合使用可以修补,但和蘑菇钉补胎不一样的是:蘑菇钉【补胎】只限15度以内的钉洞。而大于15度的伤口用整体塞补胎,整体塞【补胎】的效果可达到蘑菇钉的修补效果。
小李补胎:最后来说一下,补胎方式有好几种,如遇到问题,可以参考以上建议选择适合自己的【补胎】方式。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
易车号作者提供
