1383
在现在的很多车都会出现“烧机油”的现象,那么烧机油是什么因素导致的?对车有什么危害?如何避免烧机油?相信不少车主会有这些疑问,下面我们一起来看看!
1、烧机油是什么因素导致的?
汽车烧机油是指机油进入发动机气缸内和混合气一起参与了燃烧。烧机油时汽车尾气会排出蓝烟,油耗明显增高。
冷车烧机油:车辆停放一晚,那么第二天早晨着车的时候,排气管排出蓝烟,那么在热车之后,蓝烟消失,这也属于冷车烧机油。冷车烧机油大多是气门油封老化导致。气门油封由于温度的降低,橡胶材质的气门油封出现僵硬导致无法完全密封,那么机油从气门处漏进气缸内燃烧之后出现了上面的现象。那么在热车后,温度升高,气门油封恢复正常,因此蓝烟消失。
热车烧机油:在汽车跑了一段距离,排气管冒出蓝烟,大多是活塞环出现了密封不良的现象。由于活塞环密封不良,机油在缸体进行冷却的时候从活塞环泄漏处窜入燃烧室燃烧,也就最后导致烧机油。还有劣质机油、材料老化、缸套磨损等等因素都会导致烧机油。
烧机油对车有什么危害?
烧机油会使发动机燃烧室燃烧不充分、积碳增多、怠速不稳、加速无力、加剧氧传感器损坏,最后导致排气污染变严重等等。长期烧机油不解决,会严重损害发动机,这也就使维修成本增高,也让汽车存在事故隐患。
如何避免烧机油?
按规定时间和行驶里程进行保养
定期进行保养,检查各机件的工作情况,使用年限与行驶里程较长,以及经常在恶劣条件下使用的车辆,检查的频率要相应地增加。那么这样的话,即便是汽车烧机油,那么也可以做到“早发现早治疗”,避免因小失大。
使用高品质油品
建议使用合成机油,合成机油抗氧化能力、清洁流动性更强,是可有效减少油泥和积碳对发动机内部的磨损和密封性的影响。特别是一些老车,那么更加需要为发动机添加黏度大的机油来增加发动机活塞、缸壁间的密封性。其次就是汽油,品质不好的汽油胶质与烯烃含量过多,烯烃容易氧化产生胶质,形成积碳,最终导致烧机油
使用燃油添加剂
燃油宝可以清洁发动机内部,从而减少积碳形成,可以提高燃油的燃烧效率,降低油耗的同时还可以降低汽车尾气排放。
1、点火正时失准,使混合气燃烧不完全;或者是发动机少数缸不工作,有少量黑烟排出;
2、解决办法:假如发动机排气管排出少量黑烟,并伴随有节奏的“突突”声,那么就可以断定是少数缸不工作或者是点火正时失准所致。可用逐缸断火法找出不工作气缸,或者是检查校正点火正时;
3、混合气过浓,即缸内混合气过量空气系数过小,燃烧不完全,部分燃油在高温下分解成游离碳从排气管排出形成黑烟。那么这种故障比较常见。
易车号作者提供文章
