501
欢迎回到《最全机油知识连载》系列文章的第3讲!我们之前在第1讲最全机油知识连载(1)——“日韩系车”机油档次全讲解!里已经全面的讲解了关于“美国标准”机油的等级情况。而在第2讲欧系机油、美系机油,价格差不多,谁更划算?里我们了解了关于“欧洲标准”的级别高低情况。
相信我们选择机油的时候已经大致有一个框架概念了。但奇怪的是,我发现《机油连载》系列貌似阅读量并不算高。是车主觉得看起来太累,太专业化,还是文章太长?有想法可以文末联系大虎悠。但我觉得既然读完后能提升自己对于汽车的认识,为什么不学呢?
汽车该用什么油?
美标、欧标、厂商标…
今天我们要接着说机油的级别。我们知道“美国的API级别”其实是比较基础的,而“欧洲标准”则要严厉的多。那么通常情况下同样的标号的机油,符合欧标ACEA标准的,往往会比单纯符合美国API标准的要更高级。
于是就有人问大虎悠:我们以后买机油,是否只要选择符合欧标标准的即可?有没有更深入的讲究?今天大虎悠就来揭开这个答案!并把今天的文章作为《机油连载》的收官之作。
机油除了基础的美国标准(SL、SM、SN等级别,我们非常熟悉了),和高级一点的欧洲标准(A3/B4、A5/B5之流,以及最新的C2/C3),其实还有一档更严厉的标准——汽车厂商认证级别。比如大众自己的标准,比如通用自己的标准,等等等等……
汽车该用什么油?
《车主手册》有指导意义
就比如有车友问我,大众的车子应该选择啥样的机油,是要看大众原厂认证的信息,还是说欧标的A3/B4机油就可以了。首先大虎悠我给出答案:根据汽车说明书里所写的作为优选参考!大虎悠一直说《车主手册》是个好东西,车主尽量认真阅读自己爱车的手册。
比如根据大众/奥迪的汽车说明书里的信息:在中国的大众/奥迪汽车因为受限于大陆地区汽油品质因素,建议首选符合大众502/505级别的机油。如果没有合适的机油那么符合欧标A3/B4的机油也可以使用,但建议缩短维护周期。
因此大虎悠一直对网上此类话题争论不休感到不可思议。事实上一本《车主手册》就已经道出了所有答案,实在不理解为何那么多人持续争论这样的一个话题。那么接下来我们来分析,大众《车主手册》里的这个说法究竟有何依据。
汽车厂商认证、欧标
谁更“高级”?大众为例:
依然要请出的是我们常用的《机油相对论》工具。上面展示的是机油的“7大物理性能”,在这份图表上,每一项指标的性能高低分别以数字0~10来表示,0表示“毫无丝毫作用”;而10表示“完全、彻底、可看见的惊人效果”。我直接给出我自己翻译之后的图片。
我们分别把最新的欧标A3/B4和大众最新的502/505级别通过《机油相对论》工具表达出来。通过图片我们可以非常直观的看到:A3/B4相对大众502/505来说,在活塞高温沉积物控制性能方面要求更严格(此项标准大众的要求是6分;而欧标要求8分)。
此外,在金属润滑保护能力方面,欧标A3/B4依然领先于大众502/505(此项标准大众的要求是3分;而欧标要求6分);但是在高温抗氧化性能方面,欧标A3/B4不如大众502/505标准那么严厉(此项标准大众的要求是8分;而欧标要求5分)。
因此我们可以看出,在短期内欧标A3/B4机油的物理参数会优于大众502/505机油,但长期的结果就未必了。因为高温抗氧化能力通常代表着机油的“长效性”。因此大众的说法是完全符合客观事实的:可以用A3/B4机油,但注意缩短换油周期即可。
汽车厂商认证、欧标
我们再来看一下欧标A3/B4和保时捷最主流的A40级别的对比:因为保时捷是单纯的汽油机油,所以柴油烟炱性能不做要求。而在润滑保护、油泥清净方面则略为更严,在高温抗氧化方面则要求严厉的多。因此我们可以看出保时捷A40的标准是比较高的,普通A3/B4机油基本只能临时代用,不建议长期。
再找一个典型案例,福特目前在中国实行的M2C913-C标准,我们把它和欧标的A5/B5比较:可以看到欧标A5/B5在活塞高温沉降物抑制力、高温抗氧化长效性、柴油烟炱清洁性等方面都超越了福特的913-C标准,仅仅只是燃油经济性方面稍稍弱于后者。有趣的是,最近福特公司的汽车说明书里开始直接使用欧标A5/B5了。
除了上面我提到的这几个“汽车厂家认证”之外,还有很多其他的认证,比如“基本等同于欧标A3/B4”的雷诺700/710标准、以及比A3/B4严厉的宝马longlife-01标准、严厉到“残酷”的奔驰229.5标准等等很多其他厂家的标准。
不同车型应该用什么油?
总结陈词
到这里为止呢,我们可以将这个《机油相对论》连载做一个终结了。这里大虎悠给各位看管总结一下:如果您的爱车是韩系(除双龙之外,双龙公司用的体系是“奔驰体系”)、日系、自主品牌,那么您选择“美国API标准”机油即可满足使用条件。
如果您的爱车是福特车系,那么除了国6车型之外,都可以直接使用欧标A5/B5级别的机油。国六车型需要满足福特948-B标准,但这个标准几乎就是欧标C5级别的翻版。非国6大众车系可以采用欧标A3/B4级别代替502/505标准,但请注意缩短换油周期。
而其他欧美车型、包括标致、宝马、奔驰等,在选择机油的时候相对会稍微挑剔一点儿。具体得看机油本身是否满足相应的标准认证。关于机油的适配呢干货知识就全都在这儿了。《机油相对论》连载呢是相对偏理论知识的文章集合,下一步我们抽时间分享更多的实战机油选择!满满干货满满诚意,尽请期待!
易车号作者提供
