243
何时该更换机油?
人们常说:车子应该定期换机油。但到底多久换一次算是
定期呢?基本上,每一部车子的手册中,都会清楚地写着。过去的标准是每5000公里,但是近年来,汽车制造商不断地开发研究,希望引擎的构造能改进,延长需要定期保养和换机油的时间。所以,许多新车在一般驾驶情况下,如果用合成机油,基本上可以每1万公里更换一次机油,有些甚至可以拖上2万公里。汽车维修专业人士认为,“一般驾驶”指的是经常在高速公路上行驶,很少停停走走。但如果常在城市驾车,走到哪里都有红绿灯,动不动就塞车,而且每一趟的路程大多数又不超过十几公里,这种驾驶法属于“耗损性驾驶”。
在“耗损性驾驶”情况下,引擎磨损比较大,对机油的要求也比较高。因此,建议最好缩短更换机油的间隔时间,才能有效保护引擎。
及时更换机油的必要性
机油使用过一段时间后会变脏、黏度和耐热性会变差,一定程度后无法起到对发动机的保护作用。如果没有定期更换机油,油耗加大,车子起步没有力,动力降低比较明显,发动机起动声音变响。也有一部分车短期是看不出来有什么区别,从长期看这部份车的发动机系统摩擦系数会加大,机油会变质变黑、变稀,严重一点可能导致尾气排放冒蓝烟,发动机不能正常工作。所以,必须定期更换机油。
文章由易车号作者提供
