1864
【导读】
随着车辆里程的增加,很多车友都遇到过车轮异响的问题。而这种异响往往与车速有关,速度越快异响越大。很多人认为是轮胎胎噪,置之不理。殊不知这很可能是轮毂轴承出现磨损产生的异响。那你知道是什么原因引起轮毂轴承异响吗?我们又如何延长它的寿命?今天小编就与大家聊聊轮毂轴承的使用应该注意哪些!
一、轮毂轴承的故障现象
1、异响
车辆行驶时某一个车轮出现“嗡嗡”异响,随着车速的增加,异响家中。
2、间隙
左右晃动车轮存在径向间隙,如间隙严重的话,车辆行驶时方向盘抖动或跑偏。
二、什么容易引起轴承的损坏?
1、涉水
涉水是威胁轴承使用寿命最重要的因素。如果长期行驶在过深水的路况,尤其是水深超过车轮一半的位置,就很容易导致轴承渗水生锈。从而导致内部的磨损。
2、螺栓松动
有些车型的轮毂轴承是通过球笼螺母紧固的,如果这个螺母长期松动,将会导致轴承的磨损。
3、轴承密封圈的损坏
轴承为了防止灰尘污水进入内部,并不让内部润滑脂甩出,会设计有密封圈。这种密封圈经长期磨损老化,将会导致密封不良,出现内部进水的情况。
三、轮毂轴承安装在哪?
轮毂轴承都是安装在车轮的转向节内部。分为与轮毂一体式轴承和独立轴承。四个车轮分别安装有四个轮毂轴承。某一个轴承出现故障后,都会明显的听到某一侧车轮产生的异响。如果磨损严重的话,将车轮悬空转动车轮,异响将更为明显。
四、轴承的拆装
1、拆卸车轮
每台车型的轮毂轴承设计不同,就不仔细介绍了。大概讲解一下轮毂轴承的拆卸方法。先将车轮悬空后取下车轮。
2、拆卸球笼螺母
轴承的紧固都是通过球笼螺母进行紧固的,所以我们要定期检查球笼螺母的紧度。像这种带有防松装置的还好。如果没有的话就需要定期对螺母进行紧固。拆卸轴承一定要将球笼螺母拆卸。
3、拆卸制动系统
接下来就是拆卸制动卡钳和制动盘了。对于绝大多数与轮毂轴一体式轴承,拆卸制动盘以后基本就可以取下了。
4、取下轴承
像上图这种属于一体式轴承,也就是轴承与轮毂轴一体设计。该类型轴承并不能维修。损坏后只能一次性更换,维修成本稍高。
五、如何延长轴承使用寿命
1、避免上时间涉水。
2、定期检查球笼螺母是否松动。
3、每次保养时,晃动车轮检查是否存在径向间隙,如果存在通过紧固球笼螺母的方式查看是否能消除间隙。
4、对于可维护的轴承来说,每隔4万公里对轮毂轴承进行一次清洗注油保养。
写在最后:
轮毂轴承是行驶系的重要零件。它的好坏也直接关系到行车舒适性和安全性。轻微的磨损会产生行驶异响,但严重的磨损将严重影响高速时车辆的稳定性。所以我们对轮毂轴承要重视,保护它的寿命重要还是要考虑日常驾驶路况,忌讳长期涉水,可有效延长它的寿命,你学会了吗?
文章由易车号作者提供
