2095
1、水温表:指针到90度是正常,一般开车5-10分钟左右指针到90度,如水温表过高(指示灯报警)会引起水箱开锅,导致发动机产生故障,水温过高或升得太快都要停车熄火,待车辆水箱冷却后,加入矿泉水或自来水,重新发动车子如还不正常。联系路救。注意:因水温过高容易出现水箱喷射,切勿马上打开水箱盖。如急需打开时建议用湿毛巾覆盖水箱盖向左拧开。
2、燃油表:F为油满 E为油不足;注意:1、油箱报警后一般可以跑40-50公里。2、建议油箱不要长期低于1/3状态,否则汽油泵容易损坏磨损。
3、车速/里程表:是用来指示车辆瞬时行驶速度,并记录车辆行驶累计里程和短程里程的综合仪表。
4、雨刮器:在方向盘下方右手边有开关,下小雨转一下,下大雨转两下;(雨刮开关根据实际车辆可能存在位置不同)
5、后视镜:左右两边的,左右标准为:车身占后视镜的1/4,上下标准为:以地平线为1/2处。后视镜标准:以将车子后玻璃框装进镜子为标准;(教学过程中以实际情况为准)
6、转向盘的正确握法及操作:把方向盘假象成钟表的表盘,左手握在9点位置,右手握在3点位置,此为正确握法。转向:左转向时右手发力向左推动方向盘至9~10点的位置同时左手从右臂上方抓在方向盘2~3点的位置向左拉动方向盘,当转向角度较大时,重复上述操作;右转向时左手发力向右推动方向盘至3~4点位置同时右手从左臂上方抓在方向盘9~10点位置向右拉动方向盘,当转向角度较大时。
7、汽车六大部件是:离合器踏板、制动踏板、方向盘、加油踏板(油门)、换档操纵手柄(档位)和驻车制动器(手刹)是汽车的六大操纵机构
8、上车动作及顺序:面向车门,向右侧头,再次观察交通情况,左手打开车门,先将车门打开车门距车身约10cm,确定安全后再将车完全打开。左手扶在车门把手上,右手握转向盘,右脚迈入驾驶室,接着腰部、上身跟着顺势而入,正坐在驾驶座椅上,收左脚关车门。当车门关到离车身10cm左右再用力,确定车门是关好,务必用右手锁好车门锁扣。
下车动作及顺序当:需要下车时,我们务必将车辆停好,熄火,拉紧驻车制动器(手刹),还应将变速挡杆置于空档。下车前,我们首先应通过内外后视镜观察,车辆左后方道路交通情况,并向左方侧头观察,确定前后方无车辆、行人靠近,准备开车门。打开车门时,观察后方,先将车门打开约10cm左右,确定安全后再开车门下车。下车后,应及时关闭车门,先将车门关到车门接近车身约10cm时,再用力将车门关好
9、手动、自动挡不同车型停车档位正确操作:踩下离合器和刹车将变速杆挂入空档,拉起手刹,将车熄火。自动档停车时先踩刹车,将车停稳后挂入N档,再拉手刹,熄火后将档位挂入P档。
10、上车前检查工作:上车必须围车转一周检查是否漏水、漏油现象,然后检查胎压是否正常。打开引擎盖拿出机油标尺检查刻度确定机油量是否正常。
对于驾驶员来说,这些汽车驾驶基础知识是必须掌握的,如果连车都不了解,那还怎么去开好车呢,因此呢,提醒司机朋友,买车后要对车进行一系列充分的了解。
文章由易车号作者提供
