1384
本田Rebel500首次亮相是1985年,当时就十分的受欢迎,涂黑的外观、简洁的设置、低座高,轻巧,狭窄的471cc平行双引擎等等,就是放在现在也十分的受欢迎。2020款还是保留了原有的配件,但对Rebel500进行了进一步的升级,例如LED照明套件(前灯,尾灯,转向信号灯等),辅助离合器、悬挂,以及一大堆新的本田配件。(先上图)
引擎:Rebel500采用的是双缸发动机471cc,本田还说Rebel500的发动机是他们有史以来最好的发动机之一。平行双引擎狭窄,有助于减小自行车的整体尺寸。加上它提供了许多低转速转矩,但有很多较高转速的性能。
辅助离合器:这是2020年的新技术,是本田赛车机器中首先开发和完善的技术。辅助离合器意味着可以较轻地拉动离合器杆,但在松开杠杆并通电时会牢固锁定。该技术可将杆上的离合器工作量减少约30%。
压铸铝后框:这个可以说是固定整车发动机的一个最重要的框架了,铝制副车架/挡泥板安装座坚固,轻巧,牢固,为可选/可移动的乘客座椅提供了坚实的基础。
精致的后悬挂:在升级2020Rebel500的前悬架的同时,还改善了后减震器,这个减震是充满氮气的,并且弹簧刚度也有了新的提高,为骑行体验增加舒适性和性能。
从图片中就能看出,这个坐高还是挺舒适的,Rebel500的重量仅为185kg(ABS型号为187.8kg),轻巧的整体重量和低重心也有助于提高性能,11.2L的油箱续航约在300km,制动方面前单盘双活塞卡钳,后单盘单活塞卡钳,其他就没什么好聊的啦。
2020Rebel颜色:
2020本田Rebel500颜色:哑光装甲银色;石墨黑;哑光蓝色金属色
2020本田Rebel300颜色:哑光壁画眉;石墨黑金属;哑光蓝色金属色
2020款本田Rebel500部分参数:
引擎类型:平行双胞胎(300:单人)缸径行程:67.0x66.8mm(300:76.0x63.0mm)排量:471cc(300:286cc)压缩比:10.7:1气门机构:DOHC;每缸四个气门加油:带34毫米节气门体的EFI(300:38毫米节气门体)变速箱:六速传动方式:链条前悬架:行程:不可调节的41mm前叉;4.8英寸后悬挂:行程:弹簧预紧力可调震动;3.8英寸轮胎:邓禄普D404前轮胎:130/90x16后轮胎:150/80x16前刹车:296mm碟片后刹车:240mm碟片前角:28度前叉角度:30度
易车号作者提供文章
