460
汽车动力总成并不是拼图游戏,它需要经过严格的论证和试验,是一项庞大的系统工程。最近,日本T媒体发现了马自达的混动四驱的申请专利。这项专利令人兴奋的是,其中一幅专利图展示了转子发动机在整个动力总成中的地位。整个动力系统包括内燃机系统,变速驱动桥,两个微型的驱动前轮电动马达,第三个电动马达布置在传动系统,整个系统还包含电容器,锂离子电池,和三个逆变器。
前置的转子发动机用来驱动后轮,但不是直接驱动后轮。图中显示的发动机后面不是飞轮,而是一个25千瓦的电动机和一个变频器,然后是一个传动轴,它连接到变速驱动桥上。在变频器和变速驱动桥之间,沿着传动通道的轴线有一个3.5千瓦时的电池,以48伏的电压运行。电动马达可以将其输出添加到转子发动机的输出中来驱动后轮,或者电动马达可以自己驱动后轴。
在车头部分,两个逆变器和一个双层电容器连接在转子发动机上。前轮上的电容器和微型轮毂电机的工作电压为120伏,比其他电气系统的电压要高,这样小的轮毂电机就可以产生与大电机相同的转矩,而大电机的工作电压要低一些。
该四驱系统是适时四驱系统。收到四驱信号后,电容器将能量释放到车轮马达上,并从制动中回收能量。当电容器充满电时,它们会将多余的再生能量发送给锂离子电池;相反,当电容器电量低且前轮毂电机需要电源时,电池可以为电容器充电。该专利解释说,内燃机与后电动马达协同工作,以低速驱动后轮,前电动马达“只有在车辆高速范围内需要大量输出时才能产生输出”
这个相当复杂的系统专注于提供混合动力系统和全轮驱动,但重量比人们预期的要轻。转子由于其紧凑造型而更具优势,但其中一张图显示的是V形布局的发动机。与电池相比,电容器在这种应用中的优点是重量更轻,具有更好的充放电特性。这些前马达布置在发动机中心,缩短了电路系统所需的接线数量,并只需要一个小的主电池,节省了更多的重量。
这个系统所需要的只是燃料电池和内燃机,但该系统却很高效。对于一辆像马自达RX-9一样的自带光环的车来说,开发一个三马达e-AWD混合动力系统似乎是水到渠成。
马自达这套混动四驱,你期待吗?欢迎留言交流!
如果你喜欢这篇文章,你的点赞、留言与转发,才是对我最大的鼓励!
小编以后将带来更多的汽车资讯!
图片来源于网络,如有侵权请联系删除。
易车号作者提供文章
