507
保时捷计划在下半年发表的新一代911GT3(Type992),其原型车近日终于拆除了大部分伪装,继续在纽北展开路试。卸下车头伪装后的新款GT3,亦终于露出了全新空气动力学设计……
全新样式的前保杠内含新款分离器,除了中间巨型的进风口外,两侧的导流槽应该是用于冷却前刹车系统;头盖新增了两个「大鼻孔」,相信这是为增加前轴下压力而首次采用的全新设计。
后保杠部分比较特别,虽然992GT3原型车安装了大型扩散器,细看之下这个并没有延伸至车底的扩散器,似乎是伪装的一部分,刹车灯下方却增加了挖孔——这是个很有趣的细节!
992GT3的身影曾在年初保时捷超级碗广告片《TheHeist》里一闪而过,回顾当时的画面并没有发现后保杠有何特别,甚至连排气管都没看见……那两个挖孔有没有可能是排气管真实的位置?
笔者认为,992GT3要在后置引擎的布局上榨取空气动力学效能,增加扩散器是最有效的方法,过往的中置双出排气管明显霸占了扩散器的位置,因此过往的GT3都与扩散器无缘。即便是911RSR赛车,要获取放置扩散器的空间也只能将引擎前移。
992之前的几代911,GT3都是采用与Carrera4相同的车身(后轮拱更宽);到了992这代就没再细分,不管是后驱还是四驱车款车身大小都是一样的,车身长度与宽度都略有增加的992GT3,又有没有足够空间容纳新式排气装置呢?
猜测归猜测,毕竟中置双出式排气是GT3家族的传统设计,要放弃可不是那么容易!关于992GT3的排气系统倒是有可以确定的情报:保时捷不仅用上更薄的镍和钢,还应用了全新的焊接技术,令排气系统的总重量比上代车型减轻了10kg!
动力配置部分,992GT3搭载来自991Speedster并经重新优化的4.0升水平对向六缸自吸引擎,燃油喷射系统的最大喷射压力增至250bar(上代车型为200bar);新增两个大尺寸汽油颗粒过滤器以符合更严格的排放要求;新引擎还换装了全新的节气门机构来提升响应速度!
传动系统部分,保时捷会同时提供八前速PDK双离合变速箱与六前速手动波箱;尺寸更大的刹车碟、中锁式轻量化锻造合金轮圈、抓地性能更好的米其林轮胎……应有尽有!
至于992GT3原型车上的大尾翼,谍照所看到的只是工程测试用部件,但可以肯定的是这组大尾翼的支点位置会前移,给下面那加宽的鸭尾式副尾翼腾出空间——无法加装扩散器,就只能用绞尽脑汁用其他方式增加下压力啦!
要你喜欢外形低调的手波版,波子是会继续提供不带大尾翼,而采用传统升降小尾翼的GT3Touring。至于992GT3的价格嘛……参考一下991.2GT3RS的起售价就差不多了,GT3每代适当加点儿是跑不掉的!
纽北圈速?必须7分内啊!必须的!
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:马洪超_NA2888)
易车号作者提供
