1022
因为工作上的安排长期不在家或者突发事件而导致车辆长期停放用,这种情况在日常生活中是有可能发生的。相信大家都明白汽车久置不用会发生很多问题,那么汽车最多能停放多少天不开呢?修车工对此进行了解答,并强调:这个数记住了,别等大修才后悔!
当车辆长时间停放不用时,最先发生变化的就是外观部分,需要注意的是如果不是停放在车库中而是在外部环境中,那么车体表面可就不只是积灰难以清理的问题了,要小心树叶以及鸟粪这样的赃物落在车上。如果没有及时对它们进行清理的话,那腐化分解的过程中所产生的腐蚀性物质就会直接伤害到车漆,造成擦拭不掉的痕迹,只能重新做漆了。而车辆长时间不用的话,是无法通过发动机带动发电机来为车载蓄电池进行充电的,时间一旦过久的话就会出现因为电池缺电而无法将发动机点火的情况,且长期亏电的话也会缩短车载电池的寿命。
上面所说的这些问题还算是比较轻的,下面再来说说几个后果较为严重的部分。一个就是车辆轮胎以及轮毂;车辆长期停放在一个地方不动,那么每个车轮就只有一个相对固定地点在和地面接触并且承受车身带来的压力,轮胎内壁夹层中是有金属丝网的,受此影响它们会产生较为严重的形变,并且轮胎也有可能会直接发生破损。在轮胎严重缺气的情况下,内圈的金属轮毂部分就会直接碰到地面并开始承受很大的压力,然后变形甚至是断裂都是有可能的。更为严重的是,车辆油液系统中的液面高度也会在车辆长期停放时在重力的作用下不断降低,一些本该被油液浸润的关键动力部件就会出现问题,再加上燃油以及机油本身也会随着时间的推移而老化,所以是有发生过车辆长时间不开后突然启动时发动机直接损坏的相关案例的,不过这种情况一般都是车辆停放时间超过了两三个月。
因此综上所述,按照经验丰富的修车师傅所说的,汽车最多停放时间不能超过三个月,否则车辆发生严重故障的概率会大大提升,甚至会出现发动机直接报废的情况。如果真要是三个多月都没启动过车辆,那么建议先不要贸然点火,把车辆拖到4S点或者维修厂进行全面检查和整备后再进行启动。
易车号作者提供文章
