4581
很多车主开手动挡都有这个难题,一档起步各种不顺畅,起步顿挫,车主、乘客、车辆一起跟着前后晃悠;一档起步经常发生熄火现象,离合器稍微抬得快一些,发动机立刻熄火。其实这都是由于离合器控制不当造成的,对于车主而言,离合器应该怎么控制,车辆才不至于剧烈抖动,发动机也不会发生熄火现象?“汽车概况FLY”给大家讲解一下手动挡离合器的工作原理!
车辆起步油离配合——离合器和油门控制
离合器位于发动机和变速器之间,车辆动力系统通过离合器连接或中断,只要将离合器控制好,同时控制发动机转速,车辆绝对可以实现平顺起步。这就引入了一个新的概念,油离配合。
车主起步之前,首先应该学会油离配合,通过油门控制发动机转速,也就是控制发动机输出扭矩,而车主对离合器的控制,可以精准控制发动机转速及变速器输入转速之间的差异。学会离合器结合时机以及发动机转速合理匹配之后,你的手动挡起步生涯才正式拉开序幕。
车主起步时,对离合器的控制分为三步,第一步,先松离合器至半联动点;第二步,半联动点停滞一小会儿;第三步,完全松开离合器。离合器在半联动点时,离合器想要结合但是还没有完全结合,处于临界点,发动机转速较高,变速器输入转速较低,在离合器半联动的作用下,发动机输出转速和变速器输入转速会缓慢趋于一致;离合器的控制过程中,发动机转速应该尽可能处于较低的值,发动机转速越低,离合器输入扭矩越低,变速器离合器控制也就越容易。
什么时候松离合器?
标准答案是发动机输出端转速和变速器输入端转速完全相同的时候,车主可以把离合器完全松开,这样的操作可以显著提升车辆的驾驶平顺性。车主是不是对这个答案挺迷茫?如果你长时间开手动挡,发动机和变速器结合时的轻微顿挫感依然可以感觉到,由开始结合最终转化为完全结合,车主的左脚可以清晰的感觉到。
对于新手而言,车辆驾驶脚感并不是很好,什么时候松离合器,总是需要一个转速点或者速度点,发动机转速主要由油门大小进行控制,而车辆速度一定程度上可以反映手动挡车辆离合器结合程度,车主可以根据车速进行判断是否需要完全松开离合器。
当我们的车速在15km/h以上的时候,发动机转速控制在2000rpm以内时,车主完全松离合器时没有任何问题的,这个我已经进行过很多次尝试,车主们也可以试一下。
总结一下手动车辆起步技巧,先松离合器至半联动,半联动点停滞零点几秒,同时踩油门踏板,控制发动机转速在2000rpm范围内,待车速达到15km/h以上后,完全松开离合器。
如果感兴趣,欢迎关注“汽车概况”!
易车号作者提供文章
