1899
故障现象:客户反馈加油没力,进店后维修技师发现组合仪表显示充电功率-25, SOC100%, EV自动切换HEV。
原因分析:
l、高压配电箱故障
2、电池管理器故障
3,线束故障
维修过程:
1、用VDS扫描未有故障码,由于组合仪表显示充电功率-25不正常,读取BMS数据流电池当前总电流一48.0异常。充电功率由BMS计算出来,数值是由高压配电箱内霍尔电流传感器所提供,可以推断BMS或高压配电箱内部电流传感器故障:
2、拆检中央扶手高压配电箱和BMS, BMS安装在底部难以测量,首先测量高压配电箱电流传感器K46-12和K46-13,测量K46-13为15V正常,当测量K46-12是空脚无15V,仔细检查发现K46-12针脚退针,重新调整故障排除;
3、故障排除后,组合仪表SOC显示99%,但是EV模式还是会自动切换HEV模式,扫描各系统无故障,这时推断为组合仪表上SOC99%是虚电,而实际电池包SOC15%,将车辆SOC98%标定为15%再充电,然后满电重新标定电池包容量和SOC100%,试车2天故障排除。
维修小结:根据故障现象和测量数据为依据,结合控制策略综合分析故障部位,快速解决车辆故障,以避免走弯路。
给大家推荐一款很好用的资料查询软件APP!只需要注册即可,12年前各国车型电路图,维修手册,正时图,电脑端子图,新能源资料,自动变速器资料等都可以免费查询,赶紧扫描图片二维码注册下载!手速要快!
文章由易车号作者提供
