6589
故障现象:客户反映车辆防盗状态整车耗电大。
原因分析:
1.整车用电设备存在对地短路或接地不了情况
2、防盗状态下相关模块未进入休眠状态
3、相关继电短路出现烧结或模块异常(如电子风扇、燃油泵、电动水泵、灯光模块)
4、相关程序版本导致
5、发动机控制模块故障
维修过程:
1、客户反映车辆进店进行常规保养后,次日发现仪表电量SOC下降60%左右;
2、根据客户反映的情况建议进行车辆补充充电确认,故障现象依旧;
3、车辆维修诊断相关模块系统无记录相关联故障码,初步判定车辆存在大功率用电设备处于工作状态导致;
4、车辆OK档电时整车系统工作,防盗状态下进行静态耗电检查发现,车辆在防盗状态下耗电量16A左右
5、进行车辆静态观察时,发现发动机舱内听到水泵工作声(检修时发现:车辆OK档时,水泵运转恢复正常工作状态);
6、结合线路图进行相关发动机水泵工作原理分析,排除相关线路故障:判定为发动机控制模块(ECU)内部故障导致,更换发动机控制模块故障排除。
发动机电动水泵排查步骤检修建议:避免因电动水泵是否存在故障判定时,出现反复拆装调试,建议先进行互换发动机控制模块进行倒换确认故障是否消失(闭锁防盗状态,如断开发动机TCU接插件时,发动机电动水泵低速运转属正常现象)。
维修小结:进行车辆静态耗电检查时,结合车辆近期客户用车情况进行分析!必要时进行相关线路图参
考确认,排除故障进行验证确认具体故障零部件,避免维修误判带来维修时间延误。
文章由易车号作者提供
