331
车在路上跑,总有“掉坑”的时候。这里的“掉坑”是指遇到突发情况,今天就教你遇到突发情况,应该怎么做。
作为一名司机,不应该只是懂点火,松手刹,踩油门,打方向这些。要成为一名合格的司机,还需要懂一些故障常识,以便应对突发情况。
1.发动机无法启动
这是一个最常见的故障之一。首先应先判断电路故障或者电瓶没电,若是因为前一天晚上熄火后某个灯没关而导致电瓶亏电无法启动,那就只能通过搭电的方法来给车辆充电然后再启动了。然后再判断是否是点火线圈或者火花塞故障,点火线圈受热或者受潮都有可能受损。火花塞本身损坏或者是高压导线短路等都可能使火花塞不跳火,如果是劣质火花塞,那也会出现这种情况,建议大家买配件到正规门店去买,而这种情况就只能叫修理厂修理了。
2.爆胎,轮胎漏气等
如果车辆在行驶过程中爆胎,必须保持冷静,双手必须紧握方向盘,不要慌乱猛打方向,也不能猛踩刹车,紧急的刹车会导致车辆甩尾或者翻车的。我们第一时间要做的就是紧握方向盘,缓慢的点刹车,打双闪,停靠在应急车道,拿出三脚架放在距离车尾50米处,再用千斤顶进行更换备胎。
3.行驶中发动机熄火
油路堵塞、积炭过多、电瓶、水箱、发动机皮带等部件故障,都可能引起发动机熄火。若是在高速上熄火,则是非常危险的,制动的真空助力器起不了作用,制动效能大大降低,方向助力装置也会失效,从而导致车辆的转向很重。首先我们要淡定,稳住方向盘,再缓慢刹车,将车靠路边停。有经验的司机会尝试重新启动发动机。若是不能启动,则应立即打电话联系拖车公司。
4.方向盘抖动
抖动分几种:一是,怠速时抖动,若是本田的车就比较特别,很有可能是发动机支架老化的原因。其他车辆可能是方向盘传动装置的胶套以及螺栓出现问题;二是,行驶过程中方向盘抖动,轮胎或者轮毂发动变形导致动平衡不好,当车速达到80km/h以上时,方向盘抖动非常明显。机械转向系统转向机皮带过松导致出现打滑现象也会引起方向盘抖动。所以当我们遇到方向盘抖动时,首先要判断是怠速时还是行驶时,然后再对症下药。
文章由易车号作者提供
