1635
全球变暖是不争的事实,环境保护也是当务之急,为了整个人类的生存,世界各国都在控制污染源。汽车这个工具也是大气污染之一,所以国家出台了“国六”标准,今天徐五哥就给大家介绍“国六”有多么严格。
【发动机技术】
国五与国六在发动机总成上并无太大区别,包括气缸连杆也不是什么新技术,大家不要误以为是重新研发的机器,只是外围部件进行优化升级罢了。
【排气系统】
国六对于尾气排放的颗粒物有严格的要求,所以增加了GPF(汽油颗粒捕集器)来控制排放标准,而且还提高了三元催化的能力,这也是与国五标准的区别之处。那么颗粒物是来自哪里呢?主要是燃油和机油内部的添加剂,在燃烧时产生的金属颗粒物,所以对于油品选择上非常重要。
【燃油系统】
对于油箱等供油系统都要提高其密封性。而且还要提高燃烧效率避免不完全燃烧,所以很多车辆都采用了混合喷射技术,也就是在低速行驶时自动开启多点喷射,在高速行驶时开启缸内直喷方式。
【润滑系统】
为了达到国六排放标准,对机油的级别要求也是很高的,必须使用SN或者SP级别的全合成机油,而且必须选择优质品牌,比如美孚一号或者壳牌等等。这样就会增加养车成本,但能够为环保做出我们的贡献。
【燃油质量】
我们虽然有了完备的国六机器设备,但是也要有优质的燃料。特别是加油站之间的竞争,让每升油相差0.5-1.0元,大家都知道一分钱一分货,所以质量也是参差不齐的,比如92#汽油使用添加剂后就变成了95#汽油。所以国六车型必须选择优质的石油企业,才能让尾气达到标准,大家千万不要贪图一时便宜而造成车辆的损坏。
【国六比国五油耗高】
油耗是每个人最关注的问题了,毕竟是从我们口袋里面掏钱啊!由于国六发动机主要是在排气系统增加了高强度的过滤设备,这就造成了排气不畅也就会影响其功率输出,所以油耗会有所增加,动力会有所下降。
【对销量的影响】
如果一刀切地实施国六标准,那么国五车型就将变成库存车,而且对于车市绝对不是一个好消息,比如二手车市场的国五汽车交易周期,就会无限期延长,因为国五标准的车型市场保有量巨大。
总结:很多国六的车主都在反应没有国五动力强劲,也许是技术还不够成熟。不过国家现在对于国六标准有所延迟了。本人认为要想减少尾气污染不能光从车辆本身下功夫,还要从源头抓起那就是提供清洁度更高的燃油,提高炼油企业的燃油品质减少所含杂质。
感谢大家的关注!
欢迎收藏和在评论区各抒己见。
注:未经本人授权禁止抄袭图文,如有违反将使用全网维权赔付功能。
易车号作者提供文章
