3418
故障现象:
10000多小时小松200-8挖机液压泵刚修,装完泵试车速度还是慢,把分配阀拆下清洗了装上也慢,修之前全车有动作就是速度有点慢。
挖掘机修泵后故障现象:
装上分配阀发现动作没有了,多试了几下斗杆有,大臂慢,中臂慢,旋转也慢,接着拆开自减压阀发现主油道有卫生纸分配阀重新吊下来清洗,装上发现所有动作只动了一点点就和没动作一样,压力跟没有的一样,然后把2个卸荷阀拆下清洗了,发现有点纸堵在里面。
主炮也换了2个新的,现在斗臂和中臂有动作其他的没有,连压力也没有。反馈管也没来油,主炮管也没来油。后来拆开炮机排箫发现油猛冲上来,把炮机排箫反一头装还是一样,在后来大臂有了斗杆和中臂也有了,感觉上速度和力度上来了,试了不到1分钟机子自动逼熄火,在打启动大臂又没动作了,中臂和斗杆还有动作。
小松PC200-8挖掘机(修泵后)全车速度有点慢故障简单分析:
1、液压油脏或者用的假油或者此车拉过油缸液压滤芯脏。
2、液压全拆清洗,液压油全换,液压滤芯全换。需要品质挖斗等前端属具的联系公众号智造大观。
3、操纵杆里面的滤网,有东西堵住了,用嘴巴吹一下操纵杆里面的滤网通不通。
4、先检查每个动作的的先导2次压力。检查LS反馈压力一个动作一个动作的试,没有反馈压力或者压力小。拆开排销检查里面的小孔检查LS选择阀。
文章由易车号作者提供
