469
故障现象:一辆全新一代唐燃油版客户反馈车辆停放一天后无法启动,钥匙无法遥控车门,蓄电池馈电。
原因分析:
1、某低压电器异常放电
2、网络故障导致网络不能休眠
3.线路故障
4、其他故障
维修过程:
1、车辆进店检查,测量静态耗电量发现静态耗电量不稳定,最高达到2000mA以上,最低也有1220mA,耗电量异常:
2、测量静态耗电量时发现电子风扇电机内部有细小吸合动作声,吸合动作20秒左右会出现一次,并且一直伴随着;有吸合动作的时候静态耗电量达到了2000mA以上,耗电量最低时1220mA;由此可以判断风扇电机有动作导致整车无法进入休眠状态;
3.测量电子风扇电源12V左右,接地对地电压在0.225V-0.159V之间来回波动,测量正常车辆无此情况,倒换电子风扇后测试故障依旧,因此排除电子风扇故障;
4、继续依次排除电器件,当断开左前门线束时,静态耗电量降至70mA,属于正常范围内;插上线束总插头依次断开电器件,发现当断开左前门锁后耗电量下降至300mA还是偏高,拆下左前门线束发现包裹线束的胶布有很多水汽,倒换左前门线束及门锁后故障排除。
维修小结:维修耗电量大的车辆时,先快速判断是哪部位故障,可以先依次拔除前舱、仪表板、后舱配电盒内的保险和继电器,若断开后有明显改善情况,再依次往下游负载电路或电器元件中找到故障。
易车号作者提供文章
