2454
故障现象:客户反映,EPB不正常,仪表显示请检查ESP系统,检查发现电子手刹灯未亮起也不能正常工作,拨动开关能听到电机工作的声音,拉起就释放,工作不正常。
原因分析:
1.EPB模块故障
2,ESP故障
3、线路故障
4,网关故障
维修过程:
1.使用lH)S扫描,扫描不到电子手刹模块,在ESP内获取故障码为:发动机控制模块通信超时,EPB通信超时,网关通信超时,删除故障码,发现EPB通信超时不能删除,测量EPB模块供电、搭铁、CAN-H、CAN-L电压正常,对调EPB模块故障依然存在,但是故障码变更为:EPB数据被破坏;
2、检查车辆是新车,未加装未改装,怀疑模块之间相互干扰,尝试断开动力网相关模块,故障依然存在,根据故障码提示,重点检查相关模块搭铁线,发现发动机电脑搭铁,ESP模块搭铁以及电池到车身的搭铁有不同程度的锈迹,处理锈迹装回原车EPB模块测试,还是扫描不到,对调EPB模块测试,仪表提示请检查电子手刹,发现可以扫描到EPB模块,重新匹配模块,删除故障码,EPB工作正常,故障排除。
维修小结:此类故障,故障点比较多,要熟悉网络结构特性,充分利用故障码,耐心排查。
易车号作者提供文章
