相信大部分司机对高速行驶时发生意外情况的处理方法有了不少的了解了,而在刹车“失灵”这一方面,无论你处理得有多好,有时候还是无法避免事故的发生。今天小编就来告诉大家汽车刹车“失灵”的先兆,大家一定要记好。
刹车无力
这种情况一般是供给压力的传输管道呈现失压造成的,这个时候应该检查刹车总泵的真空助力皮管和发动机的接口处是否有松脱或者龟裂等情况存在。
刹车变硬
当你发现踩刹车的时候发现没有自有行程而且踏板位置又高又硬的时候,你就应该考虑是否刹车助力系统的真空储气罐里的单向阀坏了,处理方法跟换配件就可以了。其次也可能是真空罐到刹车总泵助力器中间的管路有裂口或者刹车助力器本身的问题。
刹车变软
这种现象司机可以明显感觉到制动动力减弱,首先考虑是否分泵、总泵压力不足,漏油,其次是否制动器故障,还有一种情况就是制动管路漏入空气了,如果连续踩几脚制动踏板高度有增高且有弹性,那么很可能就是这个故障。
刹车偏移
刹车偏移也称为“偏刹”,由制动系统左右分泵对刹车片作用力不均造成。这种情况在车辆快停的时候差别较为明显,速度快的一侧车轮先停住,方向盘就会发生偏转,对于这种情况可能就需要更换分泵了。
刹车发抖
如果车辆使用时间长了,导致刹车盘片表面磨损造成平整度上的失准,就会出现刹车发抖的现象。可以通过采用采用车床光盘工艺打磨,又或者更换刹车片来进行处理。
刹车不回位
刹车不回位也就是踩下刹车踏板后,踏板不升高。对此我们需要判断制动液是否缺失;制动分泵、管路及接头处是否漏油;总泵、分泵零部件是否损坏。
车主们平时不要只注意爱车的外表,只顾着如何去装饰、如何去保养,汽车内的部件也一定要经常检查,排除隐患至关重要。
文章由易车号作者提供
