1632
现在很多人都会买车,在车进行保养的时候也是稀里糊涂的,店员怎么说就怎么安排,因为对车子的内部还不是很了解的,所以有时候是该换的东西没换,不该换的东西都把换掉了,还浪费了钱。汽车内部的零件真的是太多了,今天就来带大家看一个不起眼的小东西,但是却发挥着巨大的作用。如果没有及时更换,对车子的伤害是很大的哦。防冻液多久换一次?超过这个时间,车子基本上就废了!
这就是防冻液,大家看到这个名字应该就知道是干嘛的了,防冻液可以防止在寒冷冬季停车时冷却液结冰而胀裂散热器和冻坏发动机气缸体或盖。很多人都认为这不就是在冬天使用的,其实不然,因为防冻液一年四季都需要使用的。常见的防冻液有乙醇型、氯化钙型、甲醇型等。这个根据自己的选择了,但是由于甲醇,乙醇较易挥发,所以对于北方的车辆来说还是不要使用这两种。
一般来说,汽车使用了三年或者行驶了5万公里就需要换防冻液了,对于出租车司机来说,因为长时间运行,最好一年更换一次,如果长时间不更换防冻液,那么防冻液就发挥不了自己的作用,那么发动机就会容易腐蚀,车子不就等于报废了。
大家在选择防冻液的时候一定要选择正品和质量好的,因为市场上还有很多假的,根本不起效果或者作用不大,正规产品标注齐全,字迹清晰,伪劣产品字迹模糊容易擦掉。有的司机会觉得防冻液没有什么用处,甚至直接倒酒精或者自来水来代替,这样的做法真的太危险了。因为酒精是易燃物品,温度高就会引起爆炸,而水会让内部零件生锈的。防冻液的价格也不是很贵,换一下能够维持3年左右,如果不更换的话要花更多的钱去修车,所以到底哪一个比较划算呢。
最后一点就是在换防冻液的时候一定要把以前的清理干净不要有存留,将冷却系统清洗干净后,再换上新液。而且新的防冻液一定要加到储液罐上MAX标线以上位置。不要加少了。
汽车的内部是一个大学问,大家有了车之后,应该多多了解维护这方面的,毕竟汽车是花很多钱买来的,一定要好好珍惜才对啊!
文章由易车号作者提供
