2420
挖掘机增压器漏油分两类:进、回油管漏油,一般是由于密封垫片或者法兰变形或者损坏导致的,如果仅仅是回油管漏油,影响大概也就是机油耗高点,但是如果进油管漏油,而且泄漏量比较大的话,可能会影响增压器的润滑与冷却,严重时可导致增压器轴抱死。内部漏油,不过一般进气侧经常都有些油污的,如果不是很严重的话,没太大影响。如果漏油量偏大,可能是由于密封环损坏,也可能是进排气压力过低。
1、增压器本身造成的漏油:增压器匹配不合理平衡精度不够增压器间隙失常增压器损坏。
2、发动机及其他造成的增压器漏油:进气阻力大低温环境下怠速时间过长;曲轴箱废气压力高或通风不良回油不畅管口漏气注:增压器是靠气封,靠增压器工作时废气和空气压力来封油。
3、气封进气孔堵塞、气封环间隙过大、涨圈大幅度磨损、轴承间隙过大等造成挖掘机增压器漏油现象。
扩展阅读:需要品质挖斗等前端属具的联系智造大观。
挖掘机增压器漏油相关故障常见原因:
增压器本身作为一个配件安装在发动机上,能影响增压器的无非就两方面的因素:空气,润滑油。如果这两点出现问题,都会反映到增压器身上。而这两点都是由发动机本身来决定,所以,出现上述情况后,大多数时候问题并不在增压器本身,而是在于发动机的润滑系统以及空气供给系统上,漏油的原因大致有如下几种:
1、机油过脏,长时间恶劣环境下工作,应该适当缩短更换机油、机油格的时间。
3、排气止管垫漏气或排气管有漏气的地方。
增压器是利用发动机的废气,二次将其送回发动机燃烧,提高发动机的工作效率。增压器没有严格意义上的油封,它是靠两端平衡的相同的排气压力达到密封的作用。
挖掘机在泥泞道路,凹凸不平的路面,如何稳定行驶
小松CLSS系统主控制阀有什么结构组成,给大家详细介绍下
智造概论|液压系统污染物的预防措施都有哪些
智造问答|柴油机冲气缸垫的原因都有哪些你知道吗
一台小松PC200i挖机是如何组装出厂的你知道吗,快来看看吧
易车号作者提供文章
