去易车国际站
继续浏览当前页
刹车片有凹槽怎么办?别担心 弄清原因对症下药
很多车主在用车过程中会发现爱车的刹车盘并不平整,表面有一圈圈的凹槽。其实出现这种情况我们并不需要过分担心,只需根据凹槽深度采取不同的措施即可解决问题。
盘为什么会有凹槽
这个原因很简单,凹槽是刹车片磨出来的。盘从宏观方面来看是很平整的,但是从微观的角度来看其表面并不平整。制作过程中内部要掺入一些金属纤维,各种物质混合后均匀分布在内部。所以上任何一个位置的摩擦系数其实并不一定完全一样。因此在的时候难免会导致不同部位的磨损量不同。所以时随着盘的转动就会在盘上留下很多同心圆的痕迹。就像用砂纸打磨一样的痕迹。
正常的盘凹槽并不明显,看起来更像是一条条的细微纹路,用手摸上去也没有特别明显的凹凸感,这都属于正常现象,不需特别处理。比如上图这个盘,很明显能看得出来其表面有很多细微的痕迹,但是这都属于正常现象,路上很多车盘都是这个样子,不需要担心。
但是有些盘磨出来的凹槽特别深,有些还特别宽用手摸上去有明显的凹凸感,这就属于异常磨损了。有时候盘与之间进入砂子或者其他硬物颗粒时也会导致局部过度磨损。或者自身质量有问题,内部有大的硬块颗粒物,这也会导致盘出现异常磨损。比如上图这种很宽而且很深的凹槽就属于异常磨损了。
还有上图这种,这属于比较严重的凹槽了,可以看到有很多条凹槽,而且都特别宽、特别深。很明显正常的是不可能把盘磨成这个样子的。
刹车盘凹槽的危害
如果是第一种情况,非常轻微的凹槽,这就不需要担心,并不会有什么影响。因为这是盘摩擦的正常现象。
如果是很深、很宽的凹槽那就有影响了。因为凹槽部分总是比正常部位更深,会导致提前报废甚至影响的强度。而且凹槽越深这种影响就越大。就像木桶效应一样,决定木桶装水多少的是其最短的那块木板,而决定刹车盘寿命的也是磨损最严重的部位。
如何处理刹车盘的异常凹槽
第一种方法是用车床将盘表面车光,重新车出来一个新的平面。正规的做法是用专用的盘车光机,其主轴上有对应型号的轮毂,把盘按照螺丝孔位装好拧紧,然后开动机器,用合金刀片将盘表面的金属切削掉。
以前人们都是放在普通车床上车光,这就很考验师傅的技术了。如果卡盘夹偏了就容易把盘平面车歪,这样表面虽然看起来很平整,但是其基准平面已经偏离了。这种盘装车后你踩会感觉一顿一顿的。还特别费
虽然刹车盘车光的效果很好,但并非所有的凹痕都适合使用
一般来说凹槽很多的刹车盘适合使用这种方法。比如上图这种盘,凹槽多到数不过来了,只能上机器将其表面削平了。难言之隐,一刀了之。
但是凹槽很少且很深的就不适合使用车光法了,因为车光需要把正常部位的盘削掉,直到与凹槽最低处持平。如果凹槽很深的话就要削掉很多,结果等你削平了盘估计也该换了。所以对这种凹槽深且少的刹车盘最好的办法就是打磨刹车片。
因为盘出现凹槽后的表面也并不平整,与凹槽对应的位置肯定会比其他地方更高。会有一个凸起的棱,踩的平面与盘的平面接触产生摩擦。而上的棱则嵌入到盘的凹槽里同样进行着摩擦。两个部位的磨损速度是一致的,因为材料都相同。所以凹槽出现以后基本上就不会消失了,磨掉多少凹槽也随之加深多少。如果此时把拆下来,将上的棱磨平,那么再使用时凹槽里就不存在摩擦了,没有了摩擦凹槽当然就不会继续加深。使用一段时间后随着盘的磨损凹槽就会被磨平了。
打磨方法很简单,拆掉后用细砂纸把凸起的棱打磨掉,将表面打磨平整就可以了。但是这里要注意一点:打磨平整后踩时与凹槽对应的这部分不会受到摩擦,所以使用一段时间后这个地方会再次出现一道棱,因此需要定期拆下打磨。
不过也有省事的方法,那就是将上有棱的地方不仅给磨平,还要磨出一道槽,深度比盘上的凹槽深度稍微多一点。这样就可以避免再次起棱。等上的凹槽磨平后盘上的凹槽也差不多磨平了,两个面就紧密贴在一起了。当年我的车左前轮就出现了两道凹槽,我就是在对应地方也给磨出了两道凹槽,然后就装了回去。后来我都忘记这件事了,大概过了有一年多了,我再去看的时候盘早已经是铮亮了,凹槽早就不见了。
有些朋友可能要担心了,把打磨平了甚至还磨出一道槽,那会不会影响制动性能呢?其实根据我的亲身经历来看完全没有影响。因为凹槽实际所占的面积很小,而且刹车系统制动力也是足够用的。最简单的判断方法就是打磨完以后来个急试试,如果能踩出来ABS的话就说明并没有受到影响。
盘被磨出凹槽和驾驶习惯也有一定的关系,如果能注意这几点的话盘出现严重凹槽的概率应该会低很多:
1、非紧急情况别猛踩刹车
力是个线性的东西,也就是说根据强弱的需求驾驶员可以选择合适的踩踏板力度。但是在有些驾驶员脚下踏板似乎只有两种状态:踩死或者不踩。他们不管是什么情况,只要必然一记重脚就闷了下去。这样猛踩盘和会猛然贴合受力,容易引起不正常磨损。
2、避免长时间连续踩刹车
大家有没有遇到过这样的情况:连续下坡路上有些车灯能亮一路。他们不会用发动机力去控制车速,只知道踩着去控制车速,这样长时间踩会使盘和产生很高的温度。高温容易使里的一些物质发生烧结从而形成一些硬点,这些硬点的硬度比大多了,结果踩的时候其他地方都一点点磨下去了,唯独硬点足够硬,磨不下去,很容易把盘磨出槽。
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
(责任编辑:郑菁_NA1415)
易车号作者提供
