461
总是觉得安全带勒脖子,怎么调整坐姿都不管用…这主要是因为安全带没有系好,急刹车时甚至会勒伤脖子呢!其实,只要调整安全带上下的位置,就可以解决这种问题了。
遮阳板的功能估计百分之百的车主都用过,可是,你知道遮阳板还能掰过来么?有时候侧面的阳光十分刺眼,影响驾驶,可以通过翻折遮阳板,来实现这个功能。主副驾的遮阳板都有这功能;有些更高级的车,还有遮阳板的延长功能,有更大的遮阳面积。
防眩目后视镜
开车时,最讨厌后面的车灯光太过刺眼,而车内后视镜都有防眩目的功能,有的是手动的,有的则是电动防眩目的。原理特简单,就是把汽车大灯的炫光折射,让司机看着不那么晃眼。
雨刮水喷头也能自己调
通常,车辆出厂时,雨刮水喷头角度都是调整好的。可是,时间长了之后,喷头角度也会变呢。这时,只要用比较细的针就可以插到里面,调整角度了。
钥匙没电了,咋办?
这种情况虽然很少见,不过万一出现了,咋办?或车子出现电气系统故障,遥控钥匙失灵了咋办?别慌!现在很多无钥匙进入的车钥匙都有隐藏的机械钥匙,抽出机械钥匙就能插入锁孔开锁了!
小宝宝坐在后排本来很安全的,但是有些车即使中控锁落锁了,后排还是能在里面打开车门。其实在后门门侧上,有个儿童安全锁,锁上后就不能从里面打开车门了,司机也就能安心地开车咯!
油箱加油口方向
只要有汽油表的,都会有个小箭头显示;这小箭头会告诉你的车油箱在车身的哪一侧。这个功能在换车开需要加油的时候,能派上用场。
后备箱紧急拉手
通常,这个功能是不用不上的,除非被锁在后备箱里。有时候,车门打不开,车里人要逃生,就可以放倒后排座椅,从后备箱拉开紧急拉手逃生了。
手自一体变速器手动挡
多自动挡车,都有手动模式,而大部分车主很少会使用手动模式这些功能。
但实际在上坡,下坡或者需要很强扭矩输出的时候,可以切换到手动挡模式,利用变速器挡位牵制来控制车速,间接的增大扭矩输出。
就如同手动挡的带挡滑行一样,上下坡可以挂入手动模式1、2挡中,这样发动机工作起来就不会带动变速器频繁的换挡。
易车号作者提供
