1170
进入电动车时代,「电池」的议题开始受到各界关注,特别是特斯拉加入市场后,以大容量电池搭配创新式的车辆设计,开创出一条与传统车厂不同的路线;不过,现今以锂为基础的化学能电池,随着时间与使用的频率,不可避免会遭遇容量衰退与效能降低的问题,而韩国车厂现代官方释出电动车电池的日常养护技巧,能降低衰退情况的程度。
技巧 1:避免过度放电其实电动车的电池组和一般 3C 产品锂电池的性质非常相近,差别在于电动车多使用 18650 或 21700 电池组串接,而 3C 产品由于薄体化需求多使用锂聚合物(薄型或其他包装形状)电池,但保养的原则是一样的。根据现代原厂的说法,电动车的电池组应避免过度放电,尤其是低于 20%,过度放电有可能会导致电池容量受损,因而降低总能量,而且在大多数情况下,电池容量的降低将是不可逆的。
技巧 2:经常充放电和手机电池相同,电动车的电池组应该保持经常充放电的状态;可能有人会担心,经常性的充放电会导致电池受损,但其实正好相反,电池应该经常保持在 40%-80%的区间内。而且现代建议 2、3 天就应该充电一次,保持电池的活性。
技巧 3:避免急加速或极端驾驶以锂电池的特性来说,稳定的充放电有助于减缓衰退情况的到来,而急加速或极端驾驶状态,会在短时间内耗损大量能量,意味着电池组在很短的时间内以大功率的状态输出,现代建议驾驶人应该稳定的驾驶车辆,除了避免电池提早衰退,此举也有助车辆的能耗表现。
技巧 4:电动车应该尽量停放在阴凉处对锂电池来说,过热与过冷的情况会严重影响效能表现,过冷的环境会让当次的续航力降低,而过热的环境下则会提前让电池衰退的情况发生,同时也会影响续航力,因此现代原厂建议如果可以的话,电动车停车应该尽量选择停放在阴凉处。
技巧 5:设定充电上限设定充电上限有助于减低衰退情况发生,已经是业界公认的电池养护技巧,包含特斯拉、奔驰等等的车厂,都将充电上限功能纳入车辆系统内,而建议上限值的界线,多数为 80%,如果你的电动车也有这个功能,不妨可以开启并设定 80%,可以减缓电池衰退的到来。
