1091
有网友留言说,自己不小心把玻璃水给加到刹车油里了,问我们该怎么办?这车还能开吗?说实话,这种情况能发生也算是难得了。
近日,有一位网友说他自己一不小心,把玻璃水给加到刹车油里了。我们的懂车达人听完之后立刻就醉了,说这个网友肯定是一个新手,这个用户当时肯定是只顾看妹子了,巴拉巴拉说了足足有二十分钟,二十分钟啊,如果这个网友当时在场的话,估计脸都得黑了。
我们的懂车大牛就是这样,刀子嘴豆腐心,一番讽刺和挖苦之后,还是得提出解决方法。
懂车大牛说,和刹车有关的问题没有小事,一旦出现任何问题,包括这位网友说的这种事,一定要在第一时间送去维修,以免因为耽误时间而产生更高昂的维修费用,甚至因为继续使用造成安全隐患发生悲剧。
懂车大牛用深入浅出的语言这样解释道,刹车油的作用是将总泵的压力传递到分泵,同时因为分泵直接连接刹车片,制动产生的高温也会传递到刹车油中。而刹车油一旦温度升高达到沸点,沸腾后产生气泡就会影响制动力的传输,造成刹车发软,最严重的可能刹车完全失效。所以刹车油对于沸点有着很高的要求。
刹车油中加入了玻璃水,即便在不发生化学反应的情况下也会稀释刹车油造成沸点降低,更别说还有发生化学反应造成刹车油完全变质的可能。
其实这也难怪,汽车上使用的油液有很多种,像什么机油、自动变速器油、手动变速器油、刹车油、冷却液、转向助力油、玻璃水等等。很多新手看完之后肯定犯晕。
这些油液各有各的用处,绝对不可以混加的。另外提醒各位新手朋友们,加玻璃水一定要看清楚盖子上的标识,而且注意,一般玻璃水的盖子都是直接掀开的而不是拧开。
你有自己加过玻璃水吗?加对地方了吗,欢迎留言!
文章由易车号作者提供
