去易车国际站
继续浏览当前页
汽车上的各种滤清器,为什么要定期更换?
大家知道汽车必须定期保养,在保养时需要更换机油以及机油滤清器空气滤清器以及燃油滤清器等,简称“三滤”。换大家都可以理解,任何油液都有保质期,过期的油液质量下降,对发动机的保护作用降低。但是那几个滤清器并没有保质期啊,为什么也要同步更换呢?如果长时间不更换会怎样?下面我们就来分析一下这个问题。
被称为“之肾”,它的主要作用是用来过滤中的杂质,给提供清洁的。由于在运行过程中会生产大量的积碳、胶质、油泥、金属磨屑等,这些杂质混合在中,如果不过滤出去,会加剧的磨损。有了,把这些杂质留存在的滤纸上,就可以得到清洁的了。
如果长时间不更换会怎样呢?在中有一个旁通阀,这个阀会在堵塞时开启,避免得不到的润滑。如果我们长时间不换,滤纸上吸附的杂质过多,无法通过了,就会打开旁通阀,不经过过滤直接供给。最通俗的说就是相当于没有了,此时中残存的、胶质、油泥、金属磨屑等就会随着的流动进入到各个润滑表面,从而加剧的磨损。
所以一般都是在更换时同步更换。我们在选择时,一定要选择质量有保证的原厂件或者品牌件,很多副厂件以及假冒伪劣的一般容污量都不够,在很短的时间内滤纸就堵死了,进而旁通阀开启,从此没有过滤,如果旁通阀开启压力高还会导致润滑不良。还有如果你使用的是长周期,就一定要使用长效,避免更早失效。
被称为“的口罩”,它的作用是过滤掉空气中的砂粒、杂质等,给提供清洁的空气。如果没有过滤的空气直接进入,那么空气中的砂粒、杂质等硬质颗粒就会进入到活塞气缸壁之间,加剧的磨损,缩短的使用寿命。
如果长时间不更换会怎样呢?的过滤是依靠微孔滤纸来完成的,这些微孔可以通过空气,但是杂质无法通过。长时间使用后,这些微孔就会吸附很多的杂质,导致微孔通过能力大幅度下降,进入到中的空气量减少,会出现运转无力、转速无法提升、动力下降、冒黑烟等故障。如果一直不更换,在强大的真空吸力作用下,杂质会通过滤纸微孔进入,同时会导致滤纸微孔变大,过滤效果变差,进而导致磨损加剧。
的更换周期应该视具体情况而定。如果所在地区空气良好,灰尘含量较低,一万或者两万公里更换一次都可以;如果所在地区空气中含尘量很大,空气质量恶劣,那么至少五千公里就要更换一次。在更换时要选择质量有保证的优质滤芯,劣质滤芯一般滤纸微孔直径较大,过滤效果较差,不建议使用。此外,还有一种所谓的“KN”空滤,它是一种由金属滤网组成的、油质吸附式的空滤,它的过滤效果不如普通的纸质空滤,在普通的私家车上不建议使用。
有些人也许会说,使用时间长了,我用压缩空气吹一下,把吸附在上面的杂质吹掉不就行了吗?其实这样做也是不对的。一方面压缩空气压力很高,会把滤纸的微孔扩大;另一方面如果吹的方法不正确的话,会严重的损坏。一般我们可以在的更换周期中间吹一次,吹的时候压缩空气的压力不得超过0.4MPa,并且要从反面向正面吹,不允许从正面向反面吹。对于货车的大型,一般只允许吹两次,第三次就必须更换了。
燃油滤清器
燃油是的食物,的动力就是由燃油燃烧转化而来的。燃油又分为汽油和柴油,它们的滤清器略有区别,今天我们只说汽油滤清器的作用就是过滤中的杂质、胶质等,给提供清洁的,防止“病从口入”。由于燃油在生产和运输过程中不可避免的混入一些杂质,在储存过程中还会吸附一定的水分,这些杂质会严重的损害燃油系统中的零部件。比如极为精密的喷油器偶件,精度只有几微米,如果中的杂质、胶质等进入偶件,会导致偶件表面划伤,进而导致滴油、不开启等故障。
如果长时间不更换会怎样呢?的过滤原理也是由内部的微孔滤纸来完成的,如果长时间不更换,微孔滤纸上吸附满了杂质、胶质等,就会导致通过性变差,不能足量的供给,进而出现加速无力、动力不足等故障。
分为内置式和外置式。一般内置式六万公里左右更换一次,外置式三万公里左右更换一次。如果所在地区的燃油品质不好,还要缩短更换周期。也要选择优质的原厂件或者品牌件,不建议使用副厂件。
空调滤清器
上还有一种滤清器就是。这个滤清器的作用是过滤进入乘员舱的空气,避免车内乘员呼吸脏污的空气。它一般一万公里左右更换一次,也可以根据当地的空气质量适当的延长或缩短周期;如果长时间不更换会导致车内空气质量不好,空调风量较小等。现在中国总体空气质量欠佳,所以有些车型拿这个做文章,宣称自己家的车有过滤PM2.5、过滤病毒等功能,其实都是一些噱头。只要是质量合格的,过滤效果都差不多。
文章由易车号作者提供
