去易车国际站
继续浏览当前页
宝马偏心轴传感器(8线),据说是最复杂的传感器
宝马偏心轴传感器,是感应偏心轴的位置,偏心轴是电子气门系统中,驱动升程的。
上图为偏心轴传感器实物图,其内部安装有2个感应芯片。
上图为9个针脚定义,其中有一根是空的,所以实际上有用的是8根针脚。
片选
汽车发动机电脑微控制器的总线上挂了很多的芯片,他们需要接收偏心轴传感器信号时,就先通过“片选”选中这个芯片,因为这个传感器内部有2个芯片,所以有2个片选。例:“片选=0V,未选中。片选=5V,选中”。只有选中这个芯片,这个芯片才会正常工作。
时钟
内部的2个芯片正常工作,需要一个时钟信号,因为在数字电路中,需要有时钟信号,数据才会发生翻转。
数据
数据,就是芯片与微处理器之间通讯的,只有时钟与片选都正常后,数据才会正常。
供电、搭铁
这个就不用多说,跟传感器供电,提供能源的。
那这东西,该怎么检查呢?
上面的内部结构与原理,如果你都弄明白了,检查肯定就简单了。
最基本的就是他的故障了,你就换一个,换件诊断,大多数时候可以解决问题。
你如果想研究的更仔细,可以通过读数据流,或者用示波器分析其波形即可。
文章由易车号作者提供
