799
随着科技的进步,玩车越来越简单了,原本复杂的“刷电脑“渐渐的揭开了面纱,现在不再只有求助于4S这一种选择,今天就和大家说说怎么自己用Fuelpak自己刷电脑,其实刷电脑并不完全准确,这里说的电脑指的是ECM,实际应称作调校哈雷引擎控制模块(ECM).
如果不了解哈雷“刷电脑“相关,不清楚Fuelpak是什么,可以搜索我之前写的文章“关于哈雷ECM电脑的那些事儿“进行了解.
首先要购买FuelPak3(后文用缩写FP3),网上可以购买,国内售价大约3999元,有点贵?还有PowerVision可选,之后会有另外文章介绍.FP3切记一定要买全新的,因为只要连接到车上写入一次程序使用,它就会与当前车捆绑,无法再应用于其它车辆.
购买时要注意年份,对于Sportster车型来讲有两种,13年(含)以前车型及13年以后车型,区别在于插头针数不同,13年以前车型为4-PIN,13年以后车型为6-PIN:
使用FP3前要在手机上准备好设置APP,推荐苹果手机,因为安卓手机对应的软件可能需要科学上网的方法才能安装.在AppStore搜索“fuelpakfp3“即可找到.
另外也要确保车辆有充足的电量,因为要在车辆电源开启,发动机未运转状态下操作.
打开上图所示的左边盖(往车左侧拉拽边盖上沿部分),找到哈雷运动者车上的诊断插头,为淡灰色,如下图所示:
有的车默认为黑色胶盖保护,直接拔开黑色胶盖即可.有的车连接了其它扩展插头,如USB充电口等,用手指按压下图箭头所指处卡子即可分离插头:
车上的诊断插头呈现下图样子后将FP3插头对应方向插入该插头:
连接好FP3后,拧开钥匙门及将车把总开关切换至“On“的位置,即按启动发动机键之前的状态.
打开手机蓝牙设置界面使手机与FP3进行蓝牙配对连接:
蓝牙连接成功后打开FP3的APP,可以看到如下状态,第一条说明FP3连接成功,第二条说明网络状态正常(需要使用联网搜索对应的程序).
如果打开APP,弹出如下界面,则说明有固件更新,点击“现在安装“按钮进行固件更新:
如遇下列对话框,则说明当前FP3的固件为最新的,无需更新:
接下来使用“搜索地图“按钮,打开进排气型号选择页面:
在接下来的界面中从上至下选择排气的型号类型,Exhaust(排气),比如车上使用的是Cobra排气尾段,那么先选择Cobra,再找SlipOns(尾段)字样,再选择StandardBaffle(标准消音芯)以及引擎排量Stock(原厂)1200CC:
选择后等待APP联网从V&H服务器搜索对应的Map程序,国外服务器连接有时候会较慢或者失败,耐心等待或者返回重试:
会看到Results(结果)处有检索到匹配的Map程序,选择它,进入到下一页面:
从该页面中确认所选排气品牌类型以及车型年份等信息是否正确,简单释义里面的几个英文单词Engine(引擎),Stock(原厂),Cam(凸轮),EngineMod(引擎模组,如为升级过排量则为原厂即Stock),AirFilter(空滤),HighFlow(大流量进气).确认信息无误后点击下面的“ProgramBikewiththisMap“按钮,即将当前Map程序写入车辆ECM中.也就是“刷电脑“.
这个对话框是一个常规警告框,大概意思就是“刷电脑“会影响引擎,要小心操作,并且声明FP3免责之类,直接点Continue(继续)即可.如果遇到如下错误有Error,LostConnection字样,代表丢失了连接,需要返回重新搜索重试:
当出现PleaseturnbikeOffofr30seconds字样,则说明刚才的Map程序已经改写到车上的ECM中,“刷电脑“过程已完成.将钥匙门或车的总开关关闭.
关闭开关等待至少30秒后,就可以重新打开开关启动车辆进行实测了.“刷电脑“是不是很简单?嘿嘿.
这个时候,FP3可以保留在车上,也可以从车上取下.它还可以当做数字仪表来显示车上的一些信息.也可以进一步微调Map程序来修正回油放炮,怠速,车速校正,故障码查询清理等等.这些我会写新的文章与大家分享.
感谢阅读,欢迎关注,欢迎留言,欢迎赞赏!
文章由易车号作者提供
