1643
当我们买一辆新车时,4S店会告诉我们第一次保修是免费的,有些车会有三次免费维修。事实上,这些都是制造商捐赠的,顾客根本不需要花钱。我们通常运行3个月或超过5000公里作为首保。如果超过这个期限,4S店可能会收取费用。
对于首次购车的新手来说,不太清楚首次保险包括哪些项目,以及应该注意什么?下面小象给你讲讲:
为什么新车要做首保呢?
不要以为一辆新车,零件都是新的就不会有问题,因为在新车的磨合期,无论发动机和其他零件之间,都会有一些小的杂质,我们的首保是为了通过更换机油来排出杂质。
此外,我们刚买的车在试车期间总会有一些小问题。或者一些不懂的地方都可以在做首保的时候反馈给给4S店,及时解决问题,减少对新车的损坏,保持最佳性能。
首保的项目是什么?
免费维护项目通常包括:更换发动机机油、滤芯、清洁空气过滤器、全车灯光、机油和水检查、检查轮胎压力、制动片、紧固现场螺栓,以及检查发动机线束、管道、链条、皮带等。
三个月开不到5千公里需要去做首保吗?
每个人的汽车情况都不一样。许多车主在三个月内仅行驶了2000多公里。此时,他们正纠结于是否要做出最初的保证。事实上,只要它需要三个月,或者只要它达到5000公里,我们都需要为我们的新车投保。因为大多数新车最初都是用矿物油填充的,保存期是半年,超过这段时间就必须更换。
并非所有的首保都是免费的。
有经验的车主都知道,他们第一次去4S店,虽然他们说这是免费的,他们都说免费的油不好,并建议你换一个更高质量的。这是另一项指控。一般来说,新买的新车更受重视,所以大多数车主都会同意。结果,商定的免费首保却花费了上百上千的费用。事实上,这都是套路。我们需要制造商指定的那个即可。
提醒:在做首保时要给4S店打个电话预约。并务必携带维修手册和驾驶执照,以便于信息和记录。此外,在做首保时,最好留意一下新车,以防4S店偷工减料。
易车号作者提供文章
