3902
故障现象:行车时仪表偶发提示“离合温度高,请安全靠边停车”。
原因分析:
1、变速器油量过低
2,离合器温度传感器
3,线束破损
维修过程:
1、车辆首次进店时,车辆无故障现象出现,VDS扫描车辆有多个模块存在软件升级(含湿式双离合变速器),并有故障代码P1620离合器温度过高,P164E离合器温度报警;
2、更新整车软件,删除故障码后,试车20公里故障未现且数据无异常,由于车辆处于新车期,无任何碰撞及维修记录,且变速器无漏油现象,排除变速器油量过低可能,推断为程序问题所致;
3、车辆交付两天后,客户反馈故障再现,并录制了仪表提示,依据客户描述,车辆故障无规律出现,因充电方便,基本使用EV模式驾驶,故障出现时,车辆发动机反复启停,由于是间歇性故障,且客户距离较远,协调将车辆留店检查,再次扫描车辆,依旧报故障P1620离合器温度过高,P164E离合器温度报警;
4、测量电液模块与TCU之间线束导通无异常,插接件A28, A32无退针、弯曲,再次用EV模式试车20公里,观察数据离合器温度在40度左右,与试驾车对比均无异常;
5、随后在查询电路图分析时,车辆发动机出现反复启动的现象,同时仪表也出现提示,马上读取变速器数据流发现,此时离合器温度在180-240之间来回跳动。由于车辆在工位上长时间静止,实际的变速器油温不可能过高,因此怀疑是数据误报所致;
6、咨询技术督导,建议优先排查离合器温速传感器,拆下电液模块,确认传感器线束无压瘪、破损等情况,更换离合器温速传感器,反复试车三天无异常后交车,跟踪客户使用情况一周后,确认故障排除。
维修小结:针对间歇性故障,一定要向客户详细询问故障出现的条件,避免客户因多次进店,产生抱怨。
文章由易车号作者提供
