传统防松VS紧固螺纹胶
所谓螺纹的紧固其实就是两个阶段:一个是拧紧,在旋紧过程中螺栓被拉伸产生预紧力。
二是预紧力保持。主要靠两个部分的摩擦力来实现,来自螺母的摩擦力和来自螺纹间的摩擦力。
机器需要维修和维护,很多装配后的零部件多次拆装也很正常,很多螺栓的紧固也不是一次性的。等咱们把拧紧的螺栓放置一段时间后,咱们再去松开它时,你会发现,松脱螺栓时用的力比原来拧紧时小一些。具体大家可以用力矩扳手实测一下:
松脱扭矩=上紧扭矩X0.7
30%的扭矩因为摩擦而损失了。丢失的这个扭矩正是我们一直以来最头疼的事情,螺纹松了,我们要做很多设计去防松。
螺栓失效的形式最常见的是下面4种,每种失效的原因咱们简单的罗列了一下:
1)松弛
2)自松
3)各种不同的热膨胀原因
4)腐蚀
防松的设计常见的大约有以下几种,当然咱们之前介绍的12种也都包括了这些方法。
说到这里我们就说说今天的硬科技:螺纹锁固胶。由于咱们今天的福利是汉高乐泰提供的,咱们就以汉高乐泰螺纹锁固胶为例辅助来介绍。
乐泰螺纹锁固剂是从1953年在美国康涅州的一个实验室里诞生至今,有接近70年的历史了,咱们经常分享的一些机械手工类视频,大家直呼其中的粘结胶水特别神奇,近70年在粘结剂上研究的乐泰告诉我们神奇都是来自于无数案例积累的沉淀,1997年乐泰被汉高收购,现在我们市面上遇到的都是汉高乐泰这个品牌了。
紧固胶的优点估计大家也都知道,通过填充螺纹间隙靠粘结力维持摩擦、防止震动松脱、润滑螺纹避免咬死、密封防止腐蚀。
1)下面两个动图是对比使用螺纹紧固胶前后的效果:传统方式紧固后螺栓,在强烈振动下螺栓和紧固体之间因为有间隙、不抗振,容易脱落。
打了螺纹紧固胶的螺栓,间隙被紧固胶填空后,使得螺栓和紧固件两者的结合更加紧密,完全合为一体,不易松脱:
2)下面是不同材料的导热性能,在预紧过程中容易咬死,螺纹胶具有润滑性,可以避免发生咬死现象。
3)下面这个是震动松脱的一个实验,在不同次数的循环载荷下,使用螺纹紧固胶的效果实在是太明显了。
4)下面这张图是使用螺纹紧固胶一段时间后的追踪图,把生锈的螺母拧下后,肉眼可见涂过螺纹紧固胶后的螺纹没有被腐蚀,而现实工作中咱们经常碰到因为生锈而难以拧下来的螺母,最后费了九牛二虎之力拧下来发现,螺栓都生锈的不成样子了。
密封效果
记得2019年咱们分享“不是想看马自达转子发动机结构吗,看个够”一文时,细心的读者追问我在发动机装配时,螺栓紧固和零件密封为什么涂的是一种胶,这种胶水到底有什么作用。
今天小编才算明白,汉高乐泰的产品不只能在紧固上发挥作用,在密封上也是被广泛应用,可以代替管道膏体、生料带、垫片等。
比如咱们平时都是采用垫片和垫圈密封,密封不严、失效带来的各种奇葩结果不胜枚举。
垫片失效原因有很多,接下来咱们简单的罗列一下:
1)松弛蠕变
垫片厚度减少或失去弹性、压缩力减少导致泄漏。
2)表面不规则
固定垫片无法完全填充缝隙、只有液体才能完全密封不规则表面。
3)垫片移动
低压缩力以及内部压力存在下垫片被挤出。
4)法兰拱起
高夹紧力时两螺栓间压缩力小或者甚至出现间隙,当然这种情况通过合理设计可克服。
5)法兰变形
不同热膨胀系数的金属最明显。
使用法兰密封胶来代替垫片或垫圈的优势主要是:
1)长期有效,有良好的耐温耐化学性。
2)耐震动,粘结密封。
3)防止腐蚀,100%填充密封,避免腐蚀。
4)加工要求低,可降低表面要求。
5)一种产品适合各种尺寸,还易实现自动化,我们经常看到现在机械手都可以自动参与其中了。
我们来简单总结一下今天的知识:工业胶粘剂是用于粘结或密封零部件的化学产品,如:瞬干胶,液体螺纹紧固胶,液体螺纹管道密封胶,液态密封胶(液体垫片)或液体锁固胶。主要应用来替代传统密封紧固产品,如螺纹紧固、焊接,压配合,橡胶垫片等。
假货猛于虎
说到这里,可能有读者会不屑一顾的反击道,说这么多,效果其实并不好,因为我买过。请看下面这个实验数据对比:
图便宜,如果买到假货,不难会有这种结果,最要命的是使用时极有可能影响生产效率,实际却埋下了巨大的生产和安全隐患,后续要花费更多金钱和时间来弥补。
来源:机械工业润滑资讯
(本平台图文来自网络转载,转载目的在于传递更多信息。我们尊重原创,版权归原作者所有,如不慎涉及侵权,请留言删除,谢谢)
文章由易车号作者提供
