易车
1413
蓄电池是电动叉车必不可少的动力源。目前,电动叉车上绝大多数装的是铅酸蓄电池。正确使用铅酸蓄电池,以延长其使用寿命非常重要。接下来就带大家一起来了解下。
1、不要随便更换充电器
各个制造商的充电器一般都有个性化需求和去掉控制器的限速,在没有把握的时候不要随意更换充电器。去掉控制器的限速,虽然可以提高一些叉车的运行速度,但除了会降低车的安全性以外,也会降低电池的使用寿命。
2、保护好充电器
一般的使用说明书上面都有关于保护充电器的说明。很多用户没有看说明书的习惯,往往出了问题以后才找说明书看,经常为时已晚。另外需要注意的就是充电时要保持充电器的通风,否则不但影响充电器的寿命,还可能发生热漂移而影响充电状态。这样都会对电池形成损伤。所以,保护好充电器也是非常重要的。
3、蓄电池要合理进行初充电
蓄电池的首次充电称为初充电,初充电对蓄电池的使用寿命和电荷容量有很大的影响,若充电不足,则蓄电池电荷容量不高,使用寿命也短;若充电过量,则蓄电池电气性能虽然好,但也会缩短它的使用寿命,所以蓄电池要小心谨慎地进行初充电。
4、及时充电
电池放电以后就开始了硫化过程,从12小时后开始,就会出现明显的硫化。硫化是指极板上生成一层白色粗晶粒的硫酸铅,这会严重阻塞极板孔隙,使电解液渗入困难,导致容量降低。它的导电性极差,使蓄电池内阻显著增大,减少输出功率。及时充电,可以清楚不严重的硫化,如果不及时充电,这些硫化结晶降继续聚积而逐步形成粗大的结晶,一般的充电器对这些粗大的结晶是无能为力的,会逐步形成电池容量想下降,缩短了电池的使用寿命。所以除了每天充电以外,还要注意,使用完了以后要尽早的充电,铅酸蓄电池的记忆没有那么强烈,尽可能使电池容量处于饱满状态,经常放完电再充电可以有效延长电池的寿命影响。
5、避免过充电
当充电器显示充满就停止充电,不能一充电就一夜甚至几天。过充电会促使极板活性物质硬化脱落,并产生失水和蓄电池变形,缩短蓄电池的使用寿命。
6、防止过度放电
电动叉车的控制器上一般都设有欠压保护功能,当电量表显示只有一格电时,应该关闭电源,尽可能快地对蓄电池进行充电,以免其过度放电。蓄电池放电到终止电压时内阻较大,电解液浓度非常稀薄,特别是极板孔内及表面几乎处于中性,过放电时内阻有发热倾向,体积膨胀,放电电流较大时,明显发热甚至出现发热变形,这时硫酸铅浓度特别大,此时硫酸铅会结晶成较大颗粒,即形成不可逆的硫酸盐化,将进一步增大内阻,充电恢复能力将变差,甚至无法修复。
7、定期完全放电
蓄电池定期进行一次完全放电也有利于“活化”电池,可以略微提升电池的容量。一般的方法是,定期对电池进行一次完全放电。完全放电的方法是,在平坦路面正常负荷的条件下,使叉车达到第一次欠压保护。在完成完全放电以后,对电池进行完全充电,会感觉电池容量有所提升。
8、注意充电的环境和使用环境
充电最佳的环境温度是25℃,现在多数充电器设有适应环境温度的自动控制系统,所以多数充电器都是按照环境温度25℃设计的。夏天应尽量降低蓄电池温度,保证良好的散热,防止在烈日暴晒后即充电,并应远离热源。另外要充分了解蓄电池在高温季节的运行状况,以及整个使用寿命期间的变化情况。使用时不要将蓄电池置于过热环境中,特别是充电时应远离热源。蓄电池受热后要采取降温措施,待蓄电池温度恢复正常时方可进行充电。蓄电池放电深度较浅时或环境温度偏高时应缩短充电时间。
9、及时给电解液补水
电动叉车的蓄电池在充放电过程中,电解液中的水会因为电解和蒸发而逐渐减少,导致电解液面下降。如果不及时补充的话,将加快电池极板的硫化速度而缩短蓄电池的使用寿命,所以要定期检查并及时补充蒸馏水(医院或化工商店均可买到蒸馏水)。切忌用饮用纯净水代替,因为纯净水中含多种微量元素及离子,会加剧蓄电池的内部自放电,严重的自放电会缩短蓄电池寿命。
随着电动叉车的蓬勃发展,要解决铅酸蓄电池的寿命问题,除了铅酸蓄电池的设计者和制造者要认真对待外,用户的正确使用、经常维护也是非常重要的。正确的使用可以确保蓄电池寿命,经常维护和维修也是延长蓄电池寿命的一个重要手段,对可能出现的质量隐患可以提早发现,也是预防为主的体现。这样可以提高经济效益,减少更换蓄电池的高经济投人,也是建设节能型社会的一种体现。
文章由易车号作者提供
