861
说到发动机里的皮带,许多车主老爷们第一反应就是正时皮带(链条),控制着发动机进排气的正式系统一旦失效,所带来的后果可谓是“惊天动地”,熄火、敲缸甚至于穿缸大修。所以对于正时系统的关注大家都很明白,程度还是比较高的。
而发动机其他的皮带关注度就低了许多,反正断了也不会有什么“惊天动地”的后果,而且换起来工时还比卖价高,有必要按时按期更换么?不换有什么后果呢?
不管是轿车也好卡车也罢,现在越来越多的车辆开始使用免维护的正时链条,于是许多人都认为发动机这块易耗品没什么可以好关注了,但发动机内部依然还有皮带的存在——发电机、压缩机冷却水泵都需要皮带驱动。
发动机皮带依靠曲轴输出的动力驱动,驱动发电机和压缩机、水泵转动,并且随着发动机曲轴转速变化而变化。
以GTR-34的RB26DETT为例,红色的皮带对应驱动的是发电机,绿色皮带对应驱动的是冷却液水泵,藏在最后的黄色皮带则是驱动空调发电机皮带。而且为了皮带在运行中不会抖动、脱落,皮带中间还有涨紧轮保证皮带不会松弛。
很多人都纳闷那么干脆都串正时链条上不好吗?实际上有几个原因:
1、更换周期分开,降低成本价格
2、方便发电机、压缩机、水泵等易损部件分开维护
皮带损坏造成什么影响?老化断裂代价大
发动机皮带既然是橡胶制品,那么肯定就会老化,设计的时候就已经考虑到高温环境、高速运转,皮带内部在制造的时候也加入了提高强度、耐高温的尼龙丝和金属丝,但若超过使用周期,同样也会发生老化断裂的故障。
尽管皮带内部有钢丝和尼龙线加强,但是若外部橡胶突然裂开的情况下,这些并不足以维持正常运行的强度,也会随橡胶一同瞬间断开。
虽然发动机皮带断裂的后果也不比正时皮带断了的小。空调皮带断了会导致空调不制冷,水泵断了发动机会出现温度过高,发电机突然断了会导致无法点火。
而甩出的皮带动能很大,可能会把发动机上下水管、供油管路或者电子线束打断,造成防冻液、燃油快速泄露、电脑和传感器失去通讯等重大故障隐患,且在高速行驶中突然熄火,危险性还是较大的。
如何分辨发动机皮带老化?
橡胶,对低温和高温都不耐受的。温度过高会让橡胶老化加剧,温度过低会让橡胶硬化脆裂。这两种情况都可能导致皮带提前衰老。
因此车辆的保养手册上,一般都会明明白白写上,多少时间需要更换哪种皮带。这与厂商对皮带磨损值的估算有很大关系,到时候一定要更换。
特别是使用免维护正时链条的车主,特别容易忽视其他皮带的更换问题。可随着正时链条每6万公里一次更换时顺便检查以上三条皮带。
而自己也可以对这些皮带进行人工检查。
第一步:用手摸
找到发动机皮带,用手摸摸它的内侧,如果有粗糙的砂纸手感,那说明皮带有点老化。
第二步:光照眼辨
用手电观察皮带外侧尼龙层是否泛白。用手发现边缘泛白擦不干净,甚至整条皮带都泛白有细痕,尽快更换。
第三步:检查柔韧性
用手扭曲,检查橡胶皮带的韧性。正常可扭曲到90度左右,如果扭曲感觉韧性,即使无裂痕不泛白,可能是皮带老化发硬。
发动机皮带造成的故障看似并不直接,然而发电机不供电、冷却水泵不旋转、压缩机咬死,都会直接造成车辆熄火。因此应该引起重视。
易车号作者提供
