752
轮胎是使得车辆能够顺利行进的重要部件之一,它的重要性可想而知。轮胎为车辆提供了抓地力以及摩擦力,但是这也就导致了轮胎的损耗。轮胎磨损的磨损状况有很多种,不同的磨损状况,意味着轮胎或者车辆出现了相对应的问题。
十大磨损状况
轮胎磨损状况会因为胎压、路况、四轮定位等等因素的影响而出现不同的分支,较为详细地来说,轮胎的磨损状况一共有十种。
由于胎压的问题导致的非正常磨损状况有两种,给轮胎充气的时候,就是在改变轮胎胎压。有些司机在想要降低车辆油耗,就会采取给轮胎充气,提高胎压,此时的轮胎和地面的接触面积就会有一定的下降,抓地力、阻力都会有所下降,但是当胎压过高的时候,轮胎的各项性能都会受到影响,轮胎的抓地力、减震性能影响最大,而且此时轮胎磨损最严重的就是胎冠了。
反之,若是轮胎胎压不足或者太低,就会使得轮胎和地面的接触面积过大,不仅会导致车辆油耗上升,还会使得轮胎胎肩磨损远大于其他位置。有相关数据显示,轮胎胎压高于或者低于额定值20%,轮胎的里程损失就会达到20%~25%。
当前轮定位失准时,就会出现轮胎外倾角的异常,当外倾角过大,轮胎外侧的胎边就会形成早期磨损,而当外倾角过小时,就会出现轮胎内侧早期磨损。
轮胎胎肩出现波浪状磨损,这是几种异常轮胎磨损状况中最麻烦的一种,这种磨损状况,会因为轮胎位置的不同,而有多种车辆问题。
这里小编就以后轮正常、前轮有波浪状磨损为例,倒是这一现象的主要原因是前束值异常、转向直拉杆球头磨损严重、轴距误差轻微超过标准,前轮有摆振倾向。简单来说,当轮胎出现这种磨损状况的时候,不再是简简单单的胎压问题或者司机操作问题了,而是车辆出现了一些问题。
轮胎若是出现了斑秃形磨损,是因为轮胎平衡差,在这种情况下车辆在高速行驶的时候,会出现轻微的抖动,会明显感觉到车辆的不稳定。
有些司机会反应,轮胎既没有胎冠胎肩的磨损,也没有斑秃、波浪状的磨损,但是轮胎的里程就是短。这就是受到行驶路面状况的影响了,或者说是车辆载重长时间较高。
这几点要注意
轮胎磨损严重的情况下,尤其是出现非正常磨损,就需要立即前往维修店进行四轮定位等各项检查。同时在更换轮胎时,小编建议可以选择东风DU01或者其他以耐磨为主打性能的轮胎。
不过即使轮胎耐磨了,也需要司机注意日常驾驶习惯,减少车辆负重,减少在颠簸路面的行驶次数等等。
小结
轮胎这几种不正常磨损状况并不少见,司机一定要关注轮胎的状况,无论是通过仪表盘上的胎压显示,亦或是自己直接观察轮胎表面花纹磨损情况。
出现了异常磨损一定要做检查,简简单单换个轮胎可不能完全解决问题。
